#5501384
Друзья такое дело ,задумал сделать газонокосилку самоходную сидя верхом на ней - имею вот такие комплектующие .возник вопрос соединить двс с коробкой ваз2115 так, как вращение двс имеет вращение против часовой ,а коробка по часовой .имею мысль запустить ремень восьмеркой ,но а длину ремня какую ?ведь для сцепления нужен натяжной ,а чем короче ремень тем сложнее ?но базу не хотелось бы удлинять -хотелось бы услышать совет или ссылку на похожий агрегат
devis написал:
А про движок подробнее можно? Как странно его направление. Вроде как редуктора не видать. Обычно движок вращается так же как и двигатель ВАЗа.
devis, делайте промежуточный вал. Тогда коробку можно будет развернуть (первичный вал в сторону шморгалки) и вращение совпадёт.
Pavel003 написал:
devis написал:
движок champion g180hk вращение против часовой если смотреть со стороны шкива
Павел-61 написал:
а как быть со сцеплением?
devis написал:
Ременное, с натяжным роликом.
Павел-61, на мой взгляд не очень хорошее решение -увеличится ширина базы ,нужно придумывать приводы на колеса при развороте коробки -какой то поворотный редуктор ,думаю не айс .лучше тогда увеличить длину ремня, к тому же мысль есть от шкива двс пустить привод на косилку которая будет впереди двс
devis написал:
Интересно, а если посмотреть на жигулевский маховик, куда он вращается? Мне кажется что туда же что и твой Шампион. То есть, все как и надо для коробки.
Pavel003 написал:
devis написал:
на фото нарисованы стрелочкой -эти две детали вращаются в разные стороны -в том то у меня и возникли сложности
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
Как вариант. Если не секрет, что строим то?
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
да вот замену этому, газон у меня часов на 5 триммером косить ,а этим за час справляюсь не напрягаясь и внукам на радость,а ремень какой что бы не скользил .Да наверно хороший вариант -блин просто ,а сам не допер
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
Да и потом. Лишнее от корпуса КПП можно и отрезать. Тогда вал будет проходить по тому месту, где был стартер. База не увеличится. А доп крепления всё равно делать.
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
Теперь вообще не понятно. Фото, это ваш агрегат? Что не так? На скорости 40 км*ч косить?
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
второй вариант без разворачивания ремня , но первый привлекательней вот только разворот ремня не будет мешать работе натяжному?
Jesha написал:
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
да хорош он , только зап части дорогие и не достать их -заказываю через инет,а там червяк и латунь кончается -беречь приходится
devis написал:
Jesha написал:
devis написал:
Pavel003 написал:
devis написал:
Клин ремня в паз шкива двигателя. Остальные шкивы ровнопроточеные. По ним ремень работает обратной стороной. Передаточное КПП большое, тяговое на ремне не большое. Натяжной ролик отводит ремень на достаточное расстояние. Можно сделать и два ремня рядом.
Мне с доп валом больше нравится. От него можно и привод на что либо сделать.
Jesha,
Jesha, спасибо за варианты оба хороши,завтра на месте определюсь спасибо
devis написал:
Jesha,
Да и ещё. Если на промежуточный вал поставить разные шкивы. То отношение их радиусов будет числом понижения скорости вращения первичного вала КПП. Понижающий редуктор.
Jesha, да это в курсе .Сейчас хочу собрать ходовую ,а косилку делать спереди ,что бы видеть что косишь ,а то сзади стоит и около сетки забора голова завернутая ,и вот туда еще как то нужно будет привод кидать ,но это патом -сначала ход ---спасибо
devis написал:
Вот уж прикиньте сразу. Привод косилки. А то получится в итоге, полнопроводный, да с передним расположением мотора. Зато из 2108 запчастей.
