Такая ситуация. Приобретали спальный гарнитур "Лотос" от белорусского производителя. После сборки комода, при выдвижении верхнего ящика, комод падает. К стене, полу прикреплять не хотим, стягивать со шкафом тоже, т.к. пока не определились с его расположением. Слышал, что можно прикрепить на крючки к стене ближе к плинтусу. Подскажите, дорогие мастера, есть ли какие-то готовые решения? Делают ли так, как представлено на картинке? Если сталкивались с подобным, как выходили из ситуации? Заранее благодарю!
А смысл, крепить снизу? Рычаг при падении какой? Вырвет снизу, надо верх крепить, выдвинуть верхний ящик, пару мебельных уголков к боковым стенкам и к стене.
Voldemar89,
Грузите вниз тяжёлые вещи, а вверх - легкие. Пока не определились.
Но крепить всё равно придётся вверху, как сказал Voldemar89.
Законы физики не обойдёшь, чудес не бывает.
Другое дело, что можно закрепить вверху к стене, не испортив обои. Т.е. после перемещения комода от крепления не останется и следа. Если интересно, стучите сюда расскажу, как.
Есть такая "чудесная" марка газовых плит - "Грета". Плита очень легкая, металл слабенький и на любое действие пользователя (несимметричную установку тяжелой посуды, открытие духовки) она реагирует готовностью кувыркнуться. Причина - нарушение развесовки - примерно такая же, как и у переворачивающегося комода у Voldemar89. Производители этой самой "Греты" вышли из положения очень "изящно": тупо закрепили на задней стороне плиты (у самого пола) здоровенный блок, отлитый из бетона. ))) Плита, конечно, так же дергается, но уже без попытки перевернуться, когда открываешь дверцу духовки. )))
Voldemar89, возьмите эту идею на вооружение. В случае с комодом может помочь утяжеление задней стенки листочком ДСП подходящего размера.
10 к 1,что пластиковые накладки,которые выполняют роль ножек прикрепили не по переднему краю комода,а загнали вглубь.Центровка нарушена.Сдвигать центр тяжести и не выдвигать более 1-го ящика одновременно.
Гастер28 написал:
Тоже верно. Но задние ноги - это еще половина беды.
А вот передние ножки (для существенного уменьшения момента опрокидывания комода) лучше вообще заменить на вот такие:
В этом случае, точка опоры ножек будет выступать вперед - за передний край комода, - добавив ему устойчивости.
Если в доме-дети, всю мебель нужно прибивать к стенам. И не жалеть. Ни мебель, ни стены.
У меня младший -поехали к бабушке, полез на комод(открытый, без ящиков), полетел вместе с ним, крепко в него вцепившись. Чудом успела поймать комод, но даже не остановить-а всем телом прижала к стене(стоял в углу). Комод на ребенка все-таки упал, прямо на лоб(точнее-медленно сполз по стенке), посыпалось содержимое. Если бы не поймала-трепанация мгновенная была бы....
Конечно-на лбу появилась шишка(прошла через пару дней), было много слез с перепугу...
так что, подумайте, так ли вам важна целостность стены, или может свои головы(ноги, руки)-всё-таки важнее...
Ну коль пошли страшилки, то вставлю и я свои три копейки.
Печальный случай в одном из детских садов города.
Стеллаж с игрушками не был закреплён к стене.
Ребёнка не спасли.
Поэтому в детских всё, что выше табурета - крепить, крепить, крепить!
AndrewP написал: Voldemar89,
AndrewP, подскажите, как прикрутить комод к стене ( если есть зазор между стеной и задней стенкой комода 6 см), мешает плинтус. Но делать это красиво, не хочется портить новый ремонт.
