Доброго времени суток!
Есть задача выложить мозаикой стенку ниши в ванной.
Ниша подготовлена, размеры 1797мм x 697мм, поменять их возможности нет.
Мозаика стеклянная выпуклая (высота 13мм) на сетке, дюймового размера, швы порядка 3мм. Заявленные размеры кластеров 300x300 мм, однако гуляет в пределах 292мм до 298мм. В кластере 11 рядов.
Качество мозаики из поднебесной "доставляет" (фото во вложении).
Пара проблем, которые пытаюсь решить:
Сами по себе ряды отдельных кусочков мозаики ровностью не отличаются, но есть отдельные аутсайдеры, наклеенные очень криво (4-8 штук на кластер), что бросается в глаза.
По короткой стороне ниши влезает не целое число рядов. Согласно моим прикидкам 25.5.
Прошу совета, как поступать.
Отдельные кривоприклеенные детали, видимо, надо вырезать и клеить вручную уже на стену, или есть другие способы?
Как быть с раскладкой по короткой стороне (резать мозаику - не вариант)?
a) Пытаться равномерно растянуть сетку (как?) и уложить 25 рядов?
b) Уложить 25 рядов от центра и оставить на краях швы пошире (5-7 мм)?
c) Немного сужать швы и вместить 26 рядов?
d) Или что то еще?
в процессе укладки на стене прорезается сетка лезвием и им же позиционируются;
2)попробуйте сетку немного растянуть, прогибая об стол кластер сеткой наружу (либо "на глаз", либо ч/з подходящий радиус).
Если не пойдет, то после укладки на стену и выравнивания высоты и плоскости, режутся вертикальные швы и полоски раздвигаются равномерно шпателем.
Под процессом укладки следует понимать,что вы вначале укладываете палеты.И только затем прорезаете сетку канцелярским ножом.Увеличивать швы не стоит.Их лучше уменьшить.
