Помогите, пожалуйста, пробить пробку.
Картинка во вложении.
Справа вы видите стояк. Вода поднимается по трубе снизу вверх. Кран 1 позволяет перекрыть свободный проход воды (всегда открыт), минуя нашу квартиру. Кран 3 и 2 перекрывает вход воды в квартиру. Теоретически через 3 она входит и через 2 выходит из квартиры.
Слева вы видите систему в квартире. Вода идет (по моему мнению) минуя кран 4 и выходит минуя кран 5 (т.е. полотенцесушитель последний в системе циркуляции). Внизу на полу вы видите теплый водяной пол. На стене полотенцесушитель. Кран 4 и 5 позволяют спустить воду (т.е. можно открыть и слить под давлением - без давления не получится, т.к. краны под потолком).
Я открывал кран 5, закрывал 1 и 2 и пытался слить воду, т.е. продуть под давлением всю систему. Вышло много черноты, потом пошла горячяя вода, полотенцесушитель нагрелся. После возвращения системы в исходное состояние все опять остыло.
Дайте, пожалуйста, советы. Местных сантехников приглашать не хочу. Теплый пол, как вы понимаете, не по снипу.
При закрытии крана1. Теоретически работать должна.
А как вы себе представляете находится в ванной при температуре Полотенчика и теплого пола градусов 50-60?
Если у вас сделано как на рисунке- то так и будет, если продавит при закрытом байпасе.
Сделано через ж@пу с наплевательским отношением ко всем жильцам по стоянку.
Адрес дайте, инспекцию из жека пришлем, повеселимся.
Жаба задавила на пару квадратов электрического теплого пола?
Да ничего он там особо не наворует.
Это же только для санузла ТП. Ну запустит он систему, ну пойдёт через ТП циркуляция 60 градусов. Вернётся товарищ с работы и акуеет от того, что в санузле +50. Смесительного узла-то нет наверняка.
Так и зажмёт он этот ТП. Ну 50 рублей за месяц у всего дома украдёт.
Другое дело, если у него этот ТП на всю квартиру разведён !
Ну а то, что это незаконно, я не оспариваю.
Просто проблема в том, что он уже потратил деньги на это, выбрасывать жаль, поэтому будет стараться всеми правдами и неправдами его запустить.
Поэтому, логичнее дать совет, как ему теперь эксплуатировать этот ТП максимально безопасно для себя и соседей.
Нравоучения о незаконности и т.д. не помогут.
P.S. в идеале, конечно, Администрации форума вычислить его по IP (вдруг со стационарного компьютера писал) и сдать Управляющей компании.
Похабщина, слепленная бездарем, максимально далёким от понимания принципов работы тёплого пола, работать не будет никак. Даже если бы это было законно.
Единственный способ загнать без насоса теплоноситель в трубу ТП с огромным гидравлическим сопротивлением - полностью перекрыть байпас.
После этого все квартиры дальше от подачи будут в прямом смысле сосать лапу, напор ГВС упадёт ниже плинтуса, скорость циркуляции в стояке резко снизится, следом упадёт температура.
А м.дак - владелец такого ТП со всей своей семьёй через несколько лет с какой-то вероятностью заработают хронические заболевания ног. Потому что вредно это, по горячему ходить.
Если их соседи до того не найдут и арбуз не вставят в нужное место.
