(с) "...человек, прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес..." Н.В. Гоголь
Вадим М, да вы в конце-то концов чертежи душевых систем гляньте с размерами высоты верхнего душа-тарелки. Или хотя бы рулеткой в Леруа померяйте. А потом монтируйте правильно.
Ну если не хотите, тогда согнувшись душ принимайте и смеситель регулируйте в глубоком наклоне.
А душевая система у Вас будет просто для красоты прикручена.
Иван И., речь шла о высоте водорозеток смесителя ванны, а не душевой кабины, там другие стандарты размещения. Где-то прописана данная высота как 120 см?
Вадим М, вы название темы-то прочитайте.
Если вам нравится неудобная низкая высота смесителя, и болтающийся внутри ванны шланг от этого же смесителя торчащий в низ, это же Ваше право.
Я же не отговариваю.
Только производители смесителей с "типатропическим" душем такую неудобную высоту не предусматривают в конструкциях.
Kamsar, колхоз- это когда водорозетка низко над ванной и петля шланга почти до дна чаши ванны болтается. Колхоз-это когда тарелка "типатропического" душа на уровне груди человека, стоящего в ванне. Из-за неудачной и неправильной высоты водорозетки.
Колхоз-это когда стоя в ванне руки не дотягиваются для регулировки напора/температуры до низкорасположенного смесителя над бортом ванны.
selvav, Доброго дня! Еще не продали трубку? У нас проблема похожая, установили душевую систему . В итоге верхний тропический душ мужу льется прям на макушку, нужно удлинить. Диаметр трубки, которая идет от смесителя на схеме указан 22 мм. Подскажите, подойдет ли нам эта трубка с разъемами G1/2-G1/2 как у Вас? Я не специалист в этих делах и так и не смогла разобраться в итоге какую трубку нужно заказать.
Спасибо заранее за ответ. Если данный разъем подойдет и удлинитель у Вас в наличии, то я его купила бы.
Иван И. написал:
Водорозетки должны быть на высоте +/- 120 см от пола. При стандартной высоте дна ванны 13-16 см над полом.
Замеряла себе и по чертежам и на практике - получаются водорозетки на высоте 115 см от пола. По сравнению со старым смесителем с длинным гусаком (это который еще половину времени на раковину поворачивается) вообще водорозетки ниже станут на 5 см.
Дарья Александровна, там и "разбить" -то надо всего 1-2 плитки. Зато на нормальной высоте водорозетки и регулировать смеситель с душевой системой станет удобно и "тропический" душ повыше встанет и не будет мешать голове.
Дарья Александровна написал:
уже поздно, ремонт сделан( пол стены придется разбивать.
Поздно будет когда ваша коллекция плитки в магазине закончится, а тут заменить 1-2 плитки и сделать нормально будет куда эстетичнее чем какие-то вставки. И цена переделки может оказаться не такой уж и высокой.
ser000, так-то этот вариант вполне реален, у нас осталось в запасе еще аж 4 плитки. Первой мыслью и у меня и было взять разбить и переделать эти розетки. Но видно было, что мастер не особо хотел переделывать, спешил на следующий объект, а мы очень устали жить 2 недели в ремонте без ванной, что оставили все как есть. Хотя конечно было очень обидно, что гарнитур оказался низко, стоит то он почти 30 тысяч. Я даже как-то не могла предположить, что может быть такая подстава, мастер при установке тоже не обратил внимание, что получится тропический душ для гномов. Надо теперь найти мастера для переделки.
Спасибо всем за совет.
Дарья Александровна, колхозаны стандартов не знают, вот и лепят смесители низко и неудобно над ванной. А потом стандартных размеров душевые системы с тропическим душем не подходят и регулировать неудобно низкорасположеный смеситель.
Найдите нормального мастера. Он установит водорозетку на нормальную правильную высоту.
Иван И. написал: KNOOP, бред- это когда смеситель низко у борта ванны и стоя в ванне смесителем невозможно пользоваться. И регулировать "типатропический"душ.
Бред- это когда голова стоя в ванне находится выше тарелки "типатропического" душа.
Вот это бред, так бред.
Душевая система с регулировкой на высоте 50-60 см от дна ванны. И ладно бы, если бы у людей руки были бы ниже колен, как у орангутанов, тогда было бы удобно, согнувшись стоять под душем.
Иван И. Смешно когда сижу в ванной - как я должна открыть кран? Встать? Когда стоя моешься в ванной- не трудно наклонится для регулировки смесителя. Тем более наклоняться приходится совсем чуть-чуть, а не как вы тут расписали "в глубоком поклоне". Может у вас рост 2.2 метра? Тогда да..
Дарья Александровна написал: ser000, так-то этот вариант вполне реален, у нас осталось в запасе еще аж 4 плитки. Первой мыслью и у меня и было взять разбить и переделать эти розетки. Но видно было, что мастер не особо хотел переделывать, спешил на следующий объект, а мы очень устали жить 2 недели в ремонте без ванной, что оставили все как есть. Хотя конечно было очень обидно, что гарнитур оказался низко, стоит то он почти 30 тысяч. Я даже как-то не могла предположить, что может быть такая подстава, мастер при установке тоже не обратил внимание, что получится тропический душ для гномов. Надо теперь найти мастера для переделки.
Дарья Александровна, мы вставили вставку с али-экспресса и пользуемся прекрасно высоким душем.Это намного удобнее, дешевле и проще,чем плитку менять. Не слушайте советчиков про высоту размещения смесителя на высоте метр с лишним в ванне. Это советуют те, кто привык мыться в душе и никогда не сидит в ванне. Попробуйте сидя в ванне подняться,для того чтобы пользоваться смесителем- вот это действительно смешно!
