#5512135
Всем привет. Сейчас делаю ремонт в коридоре. Так как потолок будет натяжной, то всю проводку которая идет в комнаты необходимо проложить сейчас. А в комнатах в распредкоробках сделать переключение на старую разводку до лучших времен, т.е. до ремонта.
Надо сказать, что два года назад я уже делал ремонт в одной комнате и проложил две новые линии ВВГ 3х2,5 - это розетки со светом (16 А) и кондиционер (16 А).
Сейчас же меня больше интересует ввод в щиток. Раньше это была коммунальная квартира, стояло четыре счетчика. Лет 15 назад меняли проводку в стояке и завели 4 провода (на фото справа внизу).
Фазу и ноль завели сразу в счетчик (тогда еще старый, дисковый был), вторую фазу замотали изолентой (на фото вверху по середине), а второй ноль или земля (я не знаю) прикрутили к щитку на болт. Вот старая фотка двухлетняя, там видно болт на щите справа посередине.
На первой фотке видно, что я ноль снял с однополюсных автоматов и посадил на шину, также "типа землю" тоже посадил на отдельную шину и заземлил все розетки и кондиционер в комнате, где был ремонт.
Что дальше:
  1. Щиток старый в топку, буду делать нишу в стене и встраиваемый щиток.
  2. Вводной автомат до счетчика под пломбу. Не знаю прокатит ли?
  3. Счетчик новый на ДИН-рейку. У нас в продаже видел только Энергомера, Нева и Меркурий. Какой понадежнее?
  4. На счет заземления вообще ничего не понятно, работает ли оно. Есть смысл заземлять ванну? Абсолютно все трубы пластик.
  5. Насчет УЗО пока сомневаюсь, потому как проводка в комнатах остается старой и могут быть утечки тока.
  6. Буду делать в каждую комнату одну линию ВВГ 3х2,5 (16 А); на кухню две линии 3х2,5 (16 А), вторая на духовку; в туалет ванну тоже 3х2,5 (16 А), т.к. стиралка; в коридор 2х1,5 (10 А) только свет, розеток нет.
commax написал:
это точно фаза, проверяли? Возможно это просто заизолированный неиспользуемый провод.
commax написал:
не земля точно, ноль скорее всего, нужно смотреть откуда идут эти 4 провода. С какого распредщитка.
commax написал:
Да, видно. Т.е. вам тогда сделали отдельные автоматы на фазу и на ноль? Уже тогда это точно было запрещено. Убрали нули с автоматов - хорошо.
commax написал:
Нужно было сначала узнать откуда идет эта "земля". Найдите распредщиток, с которого провода идут в вашу квартиру.
commax написал:
Правильно.
commax написал:
Наличие коммутирующего аппарата до счетчика - это требование правил.
commax написал:
Какой понадежнее?
Можно взять самую простую энергомеру.
commax написал:
нужно увидеть распредщиток, из которого идут эти 4 провода. Но отдельного заземляющего проводника там точно не будет.
commax написал:
на эти провода точно нельзя.
commax написал:
УЗО обязательно нужно.
commax написал:
на свет желательно отдельные линии 3x1.5
commax написал:
свет тоже желательно не объединять с розетками.
commax написал:
как в коридоре без розеток? обязательно нужны. и стиралку бы тоже лучше в коридоре или на кухне поставить, но не в ванной.
rip87 написал:
Да, только что проверил.
rip87 написал:
Допустим я доберусь до ВРУ дома, как понять, что земля есть или ее нет? Они ж там вроде на одной шине сидят.
commax написал:
Если электроустановка монтировалась по ПУЭ-6 то заземление не предусматривалось.
Заземление по ПУЭ-7 - это комплекс мер - основные - это 5-и проводный стояк + основная система уравнивания потенциалов(СУП).
По ПУЭ-7 разделение PEN(совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного) на N(ноль) и PE(защитное заземление) осуществляется на ГЗШ(главной заземляющей шине).
Короче говоря, даже если удасться протянуть заземляющий проводник от существующей нулевой шины во ВРУ, то надеятся на его надежность и непрерывность нельзя будет. Отрежет его кто-нибудь например, да и всё..нет PE.
А вообще очень странно, что там у вас ещё одна фаза делает. Привет неучтенное потребление?
rip87, А вообще есть какая то опасность заземления ванны от этого провода. Возможно это чей-то "ноль" или еще что-нибудь?
И вот, что я еще думаю по поводу двух фаз и нулей. Возможно это просто резервные (дублирующие) линии, но не задействованы. А так как у меня последний этаж, вот концы и завели в квартиру, стояк то замурован.
commax написал:
Это не чей-то ноль, это возможно отвод от стоякового нуля, но так что сказать, не видно же откуда приходит. Нужно искать откуда он идет.
А опасность заключается в том, что если случится авария типа "отгорание нуля", или просто электрик что-то перепутает во вру, то есть опасность появления потенциала на корпусе заземленной таким образом ванны. Да и не допускается по пуэ-6 такое "заземление" ванны на ноль...мягко говоря...
commax написал:
возможно, но как так завели фазу мимо счетчика очень странно...
commax написал:
сколько всего этажей? стояк не может быть замурован. Замурованы могут быть только отводы в квартиры. И что за дом, тип. Где это, если не секрет?
rip87 написал:
Имелось ввиду, что окно шахты заштукатурено. Сейчас я его разломал и тряпкой заткнул (на фото видно), чтобы из подвала не тянуло. Дом пятиэтажка, кирпич, прямо напротив "Медведя" у цент.рынка.
commax, получается нет никаких этажных распредщитков, а провода идут сразу из подвала?
Может раньше это были провода на разные картиры? Фаза и ноль на одну квартиру и фаза и ноль на другую квартиру. И ещё интересно - это одна и та-же фаза или разные...
rip87 написал:
Да, я что-то не сообразил сразу. Надо было сказать, что этажные эл.щиты в подъезде вообще отсутствуют, там только слаботочка.
Кажется я начал понимать откуда это. У нас в доме на этажах по 4 квартиры, а на нашем этаже 3. Скорее всего эта фаза предназначена для четвертой квартиры, которая по планировке должна быть внутри нашей.
commax написал:
а ноль возможно был тоже предназначен для той квартиры...который посадили на корпус щитка..и ноль ли это тоже не факт, но скорее всего ноль..
единственное что можно точно сказать, что 2 из этих 4-х проводов фаза и ноль )
И если фазы всего три, а стояка в подъезде два (справа две квартиры и слева две). Значит справа подымается одна фаза, общая на смежные квартиры, а слева у нас две отдельные фазы для соседних квартир.
commax написал:
Вот и показывайте фото качественные, как у вас "...справа подымается..."
Общался сейчас с электриком, который обслуживает наш дом, сказал, что заземление нужно тянуть от шины во ВРУ. Старшая по дому (ТСЖ) связалась с конторой кто этим занимается, сказали, что нужно делать дополнительный проект для внесения изменений, иначе за последствия они не отвечают. Короче я с ней договорился, что в ближайшем будущем будет замена проводки. А пока я всю землю в квартире соберу в щиток без подключения.
если электрика в этом доме со времен царя гороха то занулятся на шину во вру не стоит...да, и какую то предусмотреть надобно...
rip87 написал:
А куда тогда стоит? Вариантов нет. Расскажите тогда, откуда возьмут заземление, если будут менять проводку в доме?
commax, к главной заземляющей шине в новой ВРУшке. Ещё раз повторюсь, по ПУЭ-7 заземление - это комплекс мер, таких как наличие ГЗШ, системы уравнивания потенциалов и т.д...
а у вас там старая ВРУшка времен царя гороха, и непонятно вообще какое сечение питающего кабеля, как вариант...
Полная реконструкция - это в том числе и замена ВРУшки...и возможно, питающего кабеля от ТП, нагрузки то выросли...
Реконструкция во всем доме - это обязателно проект и замена всей электрики...а не только прокладка новых проводов от существующих распредщитов...Иначе правильно сказали, ответственность ты берешь на себя, а если ноль ещё и к ванной подключил, то могут ещё и уголовно преследовать например, если выяснится что по этой причине кого-то убило...
Еще раз повторюсь, по ПУЭ-6 и более ранним изданиям(обратной силы пуэ не имеют), никакого заземления или зануления ванны не предусматривалось, было только соединение ванны стальной полосой с металлическими патрубками, идущими к смесителю..(для выравнивания потенциалов между корытом ванны и смесителем, и всё..)
Ладно, поживем увидим. В любом случае, мне не разрешат самодеятельность.
Спасибо за информацию.
все линии должны быть под узо, и не рекомендовал бы ставить стиралку в ванной...
но вот у меня стиралка занулена...дом 93-го года...одна розетка была предусмотрена с занулением от этажного щитка по проекту...
rip87 написал:
если ноль отвалится, а заземления нет - УЗО сработает?
стиралка не совсем в ванной, она как бы в предбаннике, а далее две двери - в ванную и в туалет.
commax, к узо земля не подключается, а по поводу нуля - смотря какое узо(электронное или электромеханическое), смотря где он отвалится, и будет ли сопровождатья отваливание нуля утечкой...
УЗО - это аппарат который отключает цепь при возникновении в ней утечки...от повышенного/пониженного напряжения оно не защищает.
rip87 написал:
Про утечки, то понятно. А где оно меня спасет, если я пальцы в розетку совать не буду?
commax,
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными
сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным
средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на
корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при
непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим
установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до
проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом
конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и
приведения оборудования в исправное состояние.
СП31-110-2003
rip87, Ну да, верно, вот только надо сначала всю проводку в квартире заменить. Чую там утечек много будет - все на скрутках, на изоленте, розетки в стене на алебастре без подрозетников, выключатели аналогично.
Может мне одно УЗО на вводе только поставить? А то придется щиток городить минимум на 36 модулей.
Что за фобии ставить узо, если будет срабатывать - найдете причину и устраните, даже старая проводка - не повод не ставить узо...это обычно электрики старой закалки говорият - узо-шмузо выбивать будет... у меня одно время стояло 10мА УЗО на старой алюминиевой проводке - никаких ложных срабатываний не было...
А вот щиток заложить побольше - это грамотное решение...
Одно УЗО на все - не самый лучший вариант...но в ряде случаев тоже годный чем вообще без дифзащиты...
Да, и защиту от повышенного напряжения/отгорания нуля поставить бы...
Короче вот что я тут накрутил. Сегодня пломбу повесили.
commax, а что с теми двумя оставшимися проводами?
Ничего, так и висят. Я их в щиток не заводил, под штукатурку уйдут.
Приветствую! Продолжаю тему. В доме заменили проводку. Заземление тоже провели и завели в щиток в квартире.
Сейчас в щитке 1 заземляющий провод приходящий (10 кв.мм) и 9 потребителей. Места особо нет в щите. Думаю навесной монтаж сделать.
Что посоветуете, как заземление все в кучу соединить?
commax,
Это Тэкфоровский щиток ? Так свверху ещё одно место для держателя шин. В электромонтаже все по отдельности можно купить .
dokar написал:
commax,
dokar, Не подскажете как позиция называется для поиска?
commax,
+ шина.
commax, А справа за автоматами шина заземления на рейку не влезет? Тем более смотря на верхний ряд слева место есть, можно пододвинуть направо?
dokar написал:
СтранникXXI написал:
ссылка + шина
Стоимость доставки дикая, 865 руб. Надо в городе искать.
nezlo написал:
Нет, на рейку там ничего по хорошему не влезет. Двигать автоматы, значит окошки выламывать новые, старые открытые останутся.
commax,
Пардон, померещилось , что вы из МСК.
commax написал:
Судя по внешней крышке места там по ширине на 1.5 автомата. Это свободно) Хотя раз сверху места есть, то более чем достаточно выбрать оптимальное решение. На пустые места в крышке есть, кстати, заглушки.
commax написал:
Ссылка просто как ориентир, что именно искать.
