Здравствуйте, возвожу входную стену в ванную из ПГП, хочу ванную 170см(она будет перпендикулярна возводимой стене), в ванной на стенах будет плитка.
В связи с этим возник вопрос: Какое нужно точное расстояние, что бы ванная идеально встала?
Толщина слоя плмтки зависит от её размера. Большинство, в пределах 30×40 см, дают слой "клей под гребёнку + плитка" в 1см, но лучше проверить.
Для установки ванны к плитке нужен общий запас по длине 5-8 мм. Если больше - замучаетесь герметиком заполнять зазор.
Дальше сами считайте.
