Я прекрасно понимаю, что данный вопрос обсасывался уже не раз и прошу не ругаться. Собственно ситуация следующая: есть 3-шка (85 кв.м), новостройка. Дом кирпично-монолитный. Что сделано застройщиком: выполнена стяжка пола, в стяжке проложены трубы отопления и проводка розеток моих и освещения соседа снизу, соответственно проводка освещения моя проложена в стяжке соседа сверху. Сантехника не разведена вообще никак. Всю проводку планирую сделать заново. Также планируется перепланировка за счет не несущих перегородок. Таким образом последовательность работ какая должна быть:
Вариант 1:
демонтаж перегородок;
возведение новых;
разводка сантехники/электрики;
оштукатуривание стен.
Вариант 2:
возведение новых;
оштукатуривание стен;
разводка сантехники/электрики.
Штукатурку планирую заказывать механизированным способом.
И можно ли всю электропроводку в квартире развести по потолку? Под натяжным потолком?
Спасибо за ответы.
Gent написал:
Вариант 2 ,только нужно в начале добавить "удалить стяжку ,трубы отопления,проводку розеток"
перегородки в любом случае ставить на плиту
(надеюсь у соседа внизу ремонт еще не сделан?)
Gent написал:
Gent написал:
Можно конечно. Но при этом надо учесть, что расход кабеля будет больше, чем при разводке по полу. Так же увеличится стоимость работы.
Электромонтаж лучше делать после штукатурки стен/перегородок...
Gent написал:
Gent написал:
Можно ,но смысл? Проще будет пол+потолок
А без демонтажа стяжки никак? Во-первых ее демонтаж и устройство заново - сильное удорожание, а во-вторых - в стяжке электропроводка соседа снизу, удалить всю стяжку не повредив его проводку врядли получится, а какое право я имею ее трогать? А проводка только по потолку, чтобы стяжку и не трогать.
Gent, вариант 1 будет лучше, только штукатурка механизированным способом все-таки нет,очень часто встречаются балбесы.надо найти нормальных штукатуров.они и отвесят все стены сантехнику,и разобьют Где надо углы(ванная,кухня) 90градусов
