#5517255
Не заводится снегоуборщик Интерскол СМБ-550Э. Ни вручную, ни электричеством.
Масло заменил; бензин, вновь залитый, поступает; свечу прокалил и почистил. Иногда чихает, но заводиться категорически не хочет.
Прошлый сезон заводился с пол-оборота. А вот теперь - такой конфуз.
Двигатель: LONGIN G200FD.
Что посоветуете?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Sergey Po, по порядку:
1) проверьте наличие искры; если свечка бошевская, то ее может хватить только на обкатку, замените на обычную автомобильную;
2) проверьте исправность возвратной пружины заслонки дросселя в карбюраторе.
Там установлена свеча TORCH F7RTC. Какую можно использовать вместо неё?
Вначале проверьте наличие искры (п.1).
А вот список на случай замены:
Поставил новую свечу NGK BPR7ES (аналог той, которая стояла). Проверил искру. Ее нет.
Что посоветуете дальше делать?
