#5517375
Предлагается компактный ручной трубогиб для гибки профильных труб размером 15х15, 20х20, 25х25, 40х20 по широкой стороне собственной разработки и изготовления. Разрабатывался на просьбу иметь в гараже на полке небольшой трубогиб для гибки труб ходовых размеров. Ролики закалены до твёрдости 45...50HRC, восемь подшипников качения закрытого типа, из них четыре в центральном ролике, как самом нагруженном узле трубогиба, фиксация радиуса гиба, окрашен грунтом и краской типа Садолин. Видео
Цена 8500руб.
Valeri25, ищу нечто подобное давно - фирмы предлагают несусветную цену. Подскажите - можно ли на вашем станочке согнуть трубу 60х40 (если на ребро поставить) и предусмотрена ли возможность так сказать электрификации станка?
Отправляете ли ТК в иные регионы?
Спасибо.
Барута написал:
60Х40 руками нереально... да еще на ребрпо... либо дрын нужен метра с три....
но зачем именно эта труба? она вообще не применяется под гибку...
sanya1965 написал:
...либо элдвигло....кВт?
Нет, на этом нельзя, вот есть ещё, но только по широкой стороне >
Отправляю ТК "Деловые линии" по РФ.
Барута написал:
Тоже мониторю цены. В последнее время фирмачи их снижают, голод - не тетка Я извиняюсь за ссылку в чужой теме, по ней все-равно дороже.
Барута написал:
sanya1965 написал:
там не столько в мощности дело (грубо надо 1-1,5кВт), скока в понижающем редукторе.... с учетом потребной скорости (по памяти скорость не помню, см. в этой теме ) редуктор выходит очень впечатляющих размеров и очень недешевым.....
Кроме цен необходимо обращать внимание на качество гибки, например, чтобы гнуть трубу 40х40 без смятия стенки трубы центральным роликом и одной рукой, то необходимо межцентровое расстояние нижних роликов не менее 500мм. Можно сделать вечный станок, который будет разрывать трубы по сварному шву и сминать сечение трубы. Просто производители, желая привлечь дополнительных покупателей намеренно завышают максимальное сечение труб, которое может нормально (без смятия) гнуть станок.
А Вы не планируете вал с ребордой ставить?
Для чего?
Предотвращает сминание
Вы имеете ввиду на центральном нажимном ролике?
Ага. Так сказать, бороться с неконтролирумым сминанием путем применения контролируемого сминания.
Пока были только вопросы в плане нежелательности иметь вмятину на внутренней стенке дуги.
Valeri25 написал:
это можно решить появлением разрывов на внешней стороне
Ваш станок интересен, но за счет применения гладкого ролика и переднего привода, вмятины на внутренней стороне будут морщинистыми..... а мне бы хотелось иметь их гладкими, пусть и за счет утапливания стенки вовнутрь...
sanya1965, если Вы хотите гнуть дуги или кольца с маленькими радиусами, то Вам нужен трубогиб с консольно расположенными валами.
На моём видео не видно есть или нет складки, надо было дать крупный план сгнутых дуг. Вообще при таком сечении и толщине стенки 2мм складки если и могут появиться, то при очень маленьком радиусе, а для этого нужен трубогиб с консольными валами.
Вот, сделал ещё один.
Сечения труб, которые можно гнуть на этом трубогибе: 40х40, 30х30, 40х25, 25х25, 20х20, 15х15.
Межцентровые расстояния 580мм и 310мм.
sanya1965, Ваши опасения не подтвердились,
Valeri25 написал:
это хорошо
чего-то руки зачесались... можно ли купить кит-набор?
без садолина, без швеллеров, и прочей непотребной тяжести??? я сварю сам на месте немного другую конструкцию.....
И что туда должно входить?
ролики, оси, винтовой прижим, цепь.
Нижние ролики у меня полированные и покрытые хромом, винт М24х1.5. А цепь зачем?
Valeri25 написал:
А цепь зачем?
хочу полный привод 2Х2.
sanya1965, ответил в "личку".
Есть готовый трубогиб ТБПТ-09 по цене 11500 руб. для труб 50х25х2(плашмя), 40х40х2, 40х20(25)х2, 30х30х2, 25х25х2, 20х20х2, 15х15х2.
Видео гибки трубы 50х25х2
