Доброго времени суток всем!
Нужно собрать носимый трубогиб типа
Гнуться будет стальная труба - 1" (Ду 25 мм)
Вопросы: 1. Редуктор подойдет? 2. Есть ли редукторы с передаточным числом 1 к 1000 или 1 к 2000? (название не подскажете) 3. Как понять какое усилие будет на выходном валу?
..... Например при передаточном числе 40 крутящий момент 230 Нм, делим на 10 и получаем 23 кг на плече 1 метр, правильно?
..... Гну дюймовую трубу (на фото), усилие на метровом плече - в рывке килограмм 100, труба не гнётся. 4. Какой крутящий момент нужен для дюймовой трубы? 5. Обьясните на пальцах как понять какой крутящий момент нужен для определённой трубы? 6. Какая толщина выходного вала нужна для дюймовой трубы? 7. Подойдет ли вариант вместо приводного двигателя крутить вручную, как мясорубку?
Спасибо.
На 10 делим, для получения килограмм-силы? Тогда причем тут рычаг 1м? Ньютон-метр это 1 кг при скорости 1 м/с на рычаге 1 метр. т.е. 230 кг рычаге 1 метр со скоростью 1 м/с. Я думаю с таким редуктором вы его вряд-ли удержите как на фото, как никак 20 кг.
