#5517802
Уважаемые коллеги! Встал вопрос сделать теплые водяные полы . Как это сделать технологически - посоветуйте!
Генадич,
А чего есть то в наличии, котел, печка, площадь полов, сколько помещений? Вторичка или новое жильё?
Генадич, для начала:
а) описать подробно место действия
б) оторвать зад, и потратить хоть немного времени поиску по этому вопросу в интернете
BV написал:
сейчас даже отрывать ненада..)хочут сразу.и всё!)коллега кстати)
BV написал:
В продолжении той истории о трудной жизни насоса. Тот прораб, что установил целую гирлянду между насосом и и ресивером, однажды послал снабженца на рынок купить тёплые полы. К счастью, снабженец сначала ко мне обратился. Выяснилось, что контора получила подряд на две ветки водопровода в Наро-Фоминске, в котором предполагается преодолеть речку Нара. Этот кулибин решил отойти от проекта и не топить трубы, как предполагалось проектом, а провести их поверх реки, через какую то эстакаду. Защитить трубы от замерзания он хотел кабелем тёплого пола. О существовании саморегулирующегося кабеля кулибин не ведал. Кончилось тем, что подряд отдали кому то ещё, и гуманитарной катастрофы удалось избежать. Но после этого случая я каждый раз дёргаюсь, когда кто то спрашивает про тёплые полы.
cineman,
Коттеджный поселок. Крутой коттедж с электроотоплением. Купили мощность скока надо.
И проложили кабель от ТП до коттеджа - поболе 50метров...
И как всегда - на сечении кабеля сэкономили....
Когда зимой не много снега и не сильно холодно можно легко проследить трассу кабеля по проталине
Может Вашему прорабу надо было дальше идти и прокладывать электрокабель вместе с трассой водопровода?
BV написал:
Его много раз посылали и даже били однажды. Не уходит. Однажды он попросил меня купить ему вентиль Штрёмакс. Увидел у меня на объекте и запомнил. Оказалось, что в новодельных жилых домах в Кокошкино проектанты забыли заложить отопление мусорных камер. Это помещение внизу, где заканчивается мусоропровод и под него устанавливается мусорный бак. Прораб понял, что недоглядел проект, и никто ему смету на дополнительные радиаторы не подпишет. Решил в этих камерах сделать тёплый пол из обрезков металлпластика, что нагрёб на складе. И ему показалось, что именно вентилем Штрёмакс можно этот пол сбалансировать. Нужно пояснить, что пол в мусорной камере залит тухлой жидкой фракцией, что собирается от мусоропровода, и подогревать эту дрянь никак нельзя. Тоже самое относится и к полу гаража или автосервиса, где возможны разливы ГСМ.
cineman, Били за теплый пол?
BV написал:
Упертые люди купил участок с недостроенным домом. Пол на первом этаже имел две высоты с границей в виде ступени в 5 см. Упертый папа заказчицы порешил, что 100 мм утеплителя под тёплый пол на грунте - много. Решил сделать слой 5 см там, где пол был ниже, и 1 см пенофол, где пол был выше. Снег вокруг дома вообще не замерзал.
Ещё один недокументированный эффект тёплого пола - интенсивная вентиляция, что возникает в помещении с тёплым полом. Сделал отопление в доме с широкой лестничной шахтой, которая заканчивалась на мансардном чердаке. Первую зиму дом нормально перезимовал на стадии ленивой отделки. Летом заказчице попала вожжа, что в доме должны быть теплые полы, и мы сволочи ей об этом не сказали. Сделал ей полы в кухне, прихожей и в трёх санузлах. И когда я их запустил, сразу мансардный чердак стал холодным. Хотя кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит. Чердак снова стал тёплым, когда я отключил полы. Повышенная вентиляция не то, что должно радовать. Это путь потерь тепла из дома. И это нужно как то учитывать, редуцируя вентиляционные каналы.
BV написал:
Случайно да. Но не по делу. Его работодатель, учредитель стройконторы, построил баню на участке. Поставил электрокотёл в бане на три радиатора. А позже захотел подключить к нему теплые полы. На тот момент я был в конфликте с этим учредителем, и эти работы свалились на их штатного прораба. Прораб получил ТЗ в матерной форме подключить к схеме из электрокотла, насоса и трёх радиаторов ещё и теплые полы. Не справился и попросил дополнительный насос. Вместо насоса получил от работодателя по лицу. И совершенно незаслуженно.
cineman написал:
Хм, скорее дело наоборот обстояло, когда стояли радиаторы и были горячими, тёплый воздух от них поднимался в чердак и хорошо его прогревал, когда поставили ТП и соответственно уменьшилась температура радиаторов, поток на чердак стал не таким тёплым...
psnsergey написал:
cineman написал:
Всё происходило на стадии отделочных работ, на этой стадии термоголовки не устанавливают.
cineman, но в любом случае одно из ключевых преимуществ отопления ТП - то, что с ним как раз конвекция меньше, чем при отоплении радиаторами (а современные не-чугунные и не-панельные радиаторы, особенно при низкой температуре теплоносителя, по сути - конвекторы). Может, высокотемпературный поток от радиаторов просто отсекло от шахты конвективным потоком от ТП?
psnsergey, конвекция может быть кольцевой, как от радиатора. Конвекция тёплого пола - слои тёплого воздуха, всплывающие по мере нагрева. И всплывают они выше дверной перемычки и создают под потолком высокое давление.
cineman написал:
Просто вентиляция изменила свой маршрут.
cineman написал:
верно. Можно регулировать и притоком, но сложнее.
psnsergey написал:
просто в санузлах стало теплее и эффективнее стали работать именно вентканалы в санузлах - вот и все.
Если бы туда поставили дополнительные радиаторы вместо теплого пола - было бы ровно то же самое
cineman написал:
ИМХО, заслуженно - потому, что не попросил еще термосмеситель
Хотя... можно было и на насосе сделать с автоматикой - переодически включать и выключать по термодатчику.
Но ... постоянные изменения температуры не на пользу трубам, и особенно соединениям
BV написал:
Именно так
BV написал:
Притоком можно было лишь нагреть чердак, но не остановить вентиляцию в помещаниях с тёплыми полами.
BV написал:
Два контура на одном насосе не будут работать, что со смесителем, что без. А ТЗ содержало только один насос, подкреплённый дуростью заказчика. Но исполнителю и своей дурости не занимать. Установил косой фильтр непосредственно на колодезном насосе.
Добрый день. Подскажите у меня дом одноэтажный теплый пол без радиаторов все работает отлично но котел электрический хочу сэкономить на электричестве подключить болер на 80литров чтобы котел нагревал а дальше бойлер работал. Схема у меня простая котел насос и колектор сразу все без смесителей напрямую. Температуру задаю на котле. Кто знает подскажите как подключить бойлер? ????
Купите полный набор для изготовления теплого пола в магазине. А там разберетесь как это добро установить. Некоторые потом делаю стяжку пола.
Если вы живете в многоэтажке, устанавливать водяной пол Вам не разрешат.
