#5517802
Уважаемые коллеги! Встал вопрос сделать теплые водяные полы . Как это сделать технологически - посоветуйте!
Генадич,
А чего есть то в наличии, котел, печка, площадь полов, сколько помещений? Вторичка или новое жильё?
Генадич, для начала:
а) описать подробно место действия
б) оторвать зад, и потратить хоть немного времени поиску по этому вопросу в интернете
BV написал:
сейчас даже отрывать ненада..)хочут сразу.и всё!)коллега кстати)
BV написал:
В продолжении той истории о трудной жизни насоса. Тот прораб, что установил целую гирлянду между насосом и и ресивером, однажды послал снабженца на рынок купить тёплые полы. К счастью, снабженец сначала ко мне обратился. Выяснилось, что контора получила подряд на две ветки водопровода в Наро-Фоминске, в котором предполагается преодолеть речку Нара. Этот кулибин решил отойти от проекта и не топить трубы, как предполагалось проектом, а провести их поверх реки, через какую то эстакаду. Защитить трубы от замерзания он хотел кабелем тёплого пола. О существовании саморегулирующегося кабеля кулибин не ведал. Кончилось тем, что подряд отдали кому то ещё, и гуманитарной катастрофы удалось избежать. Но после этого случая я каждый раз дёргаюсь, когда кто то спрашивает про тёплые полы.
cineman,
Коттеджный поселок. Крутой коттедж с электроотоплением. Купили мощность скока надо.
И проложили кабель от ТП до коттеджа - поболе 50метров...
И как всегда - на сечении кабеля сэкономили....
Когда зимой не много снега и не сильно холодно можно легко проследить трассу кабеля по проталине
Может Вашему прорабу надо было дальше идти и прокладывать электрокабель вместе с трассой водопровода?
BV написал:
Его много раз посылали и даже били однажды. Не уходит. Однажды он попросил меня купить ему вентиль Штрёмакс. Увидел у меня на объекте и запомнил. Оказалось, что в новодельных жилых домах в Кокошкино проектанты забыли заложить отопление мусорных камер. Это помещение внизу, где заканчивается мусоропровод и под него устанавливается мусорный бак. Прораб понял, что недоглядел проект, и никто ему смету на дополнительные радиаторы не подпишет. Решил в этих камерах сделать тёплый пол из обрезков металлпластика, что нагрёб на складе. И ему показалось, что именно вентилем Штрёмакс можно этот пол сбалансировать. Нужно пояснить, что пол в мусорной камере залит тухлой жидкой фракцией, что собирается от мусоропровода, и подогревать эту дрянь никак нельзя. Тоже самое относится и к полу гаража или автосервиса, где возможны разливы ГСМ.
cineman, Били за теплый пол?
BV написал:
Упертые люди купил участок с недостроенным домом. Пол на первом этаже имел две высоты с границей в виде ступени в 5 см. Упертый папа заказчицы порешил, что 100 мм утеплителя под тёплый пол на грунте - много. Решил сделать слой 5 см там, где пол был ниже, и 1 см пенофол, где пол был выше. Снег вокруг дома вообще не замерзал.
Ещё один недокументированный эффект тёплого пола - интенсивная вентиляция, что возникает в помещении с тёплым полом. Сделал отопление в доме с широкой лестничной шахтой, которая заканчивалась на мансардном чердаке. Первую зиму дом нормально перезимовал на стадии ленивой отделки. Летом заказчице попала вожжа, что в доме должны быть теплые полы, и мы сволочи ей об этом не сказали. Сделал ей полы в кухне, прихожей и в трёх санузлах. И когда я их запустил, сразу мансардный чердак стал холодным. Хотя кажется очевидным, что весь тёплый воздух из комнат должен подниматься по лестничной шахте на чердак, но этого не происходит. Чердак снова стал тёплым, когда я отключил полы. Повышенная вентиляция не то, что должно радовать. Это путь потерь тепла из дома. И это нужно как то учитывать, редуцируя вентиляционные каналы.
BV написал:
Случайно да. Но не по делу. Его работодатель, учредитель стройконторы, построил баню на участке. Поставил электрокотёл в бане на три радиатора. А позже захотел подключить к нему теплые полы. На тот момент я был в конфликте с этим учредителем, и эти работы свалились на их штатного прораба. Прораб получил ТЗ в матерной форме подключить к схеме из электрокотла, насоса и трёх радиаторов ещё и теплые полы. Не справился и попросил дополнительный насос. Вместо насоса получил от работодателя по лицу. И совершенно незаслуженно.
cineman написал:
Хм, скорее дело наоборот обстояло, когда стояли радиаторы и были горячими, тёплый воздух от них поднимался в чердак и хорошо его прогревал, когда поставили ТП и соответственно уменьшилась температура радиаторов, поток на чердак стал не таким тёплым...
psnsergey написал:
cineman написал:
Всё происходило на стадии отделочных работ, на этой стадии термоголовки не устанавливают.
cineman, но в любом случае одно из ключевых преимуществ отопления ТП - то, что с ним как раз конвекция меньше, чем при отоплении радиаторами (а современные не-чугунные и не-панельные радиаторы, особенно при низкой температуре теплоносителя, по сути - конвекторы). Может, высокотемпературный поток от радиаторов просто отсекло от шахты конвективным потоком от ТП?
psnsergey, конвекция может быть кольцевой, как от радиатора. Конвекция тёплого пола - слои тёплого воздуха, всплывающие по мере нагрева. И всплывают они выше дверной перемычки и создают под потолком высокое давление.
cineman написал:
Просто вентиляция изменила свой маршрут.
cineman написал:
верно. Можно регулировать и притоком, но сложнее.
psnsergey написал:
просто в санузлах стало теплее и эффективнее стали работать именно вентканалы в санузлах - вот и все.
Если бы туда поставили дополнительные радиаторы вместо теплого пола - было бы ровно то же самое
cineman написал:
ИМХО, заслуженно - потому, что не попросил еще термосмеситель
Хотя... можно было и на насосе сделать с автоматикой - переодически включать и выключать по термодатчику.
Но ... постоянные изменения температуры не на пользу трубам, и особенно соединениям
BV написал:
Именно так
BV написал:
Притоком можно было лишь нагреть чердак, но не остановить вентиляцию в помещаниях с тёплыми полами.
BV написал:
Два контура на одном насосе не будут работать, что со смесителем, что без. А ТЗ содержало только один насос, подкреплённый дуростью заказчика. Но исполнителю и своей дурости не занимать. Установил косой фильтр непосредственно на колодезном насосе.
Добрый день. Подскажите у меня дом одноэтажный теплый пол без радиаторов все работает отлично но котел электрический хочу сэкономить на электричестве подключить болер на 80литров чтобы котел нагревал а дальше бойлер работал. Схема у меня простая котел насос и колектор сразу все без смесителей напрямую. Температуру задаю на котле. Кто знает подскажите как подключить бойлер? ????
Купите полный набор для изготовления теплого пола в магазине. А там разберетесь как это добро установить. Некоторые потом делаю стяжку пола.
Если вы живете в многоэтажке, устанавливать водяной пол Вам не разрешат.
Подскажите, можно ли от котла(автономка, двухконтурный) провести теплый пол? И нужно ли на это разрешение и проект нужно переделывать? Или можно пиратским способом.
Удовицкий, если ты проживаешь в частном доме, то кто тебе может запретить организовать теплый пол?! От котла подключай коллектор и от него проводи теплый пол.
А вообще, в этой схеме посоветую выкинуть (не монтировать) насос и терморегулятор, это лишнее. Так как в самом котле стоит такой же циркуляционный насос и его мощности достаточно для работы системы отопления и теплого пола.
У меня знакомый живет на 1 этаже и сам делал себе теплый пол. То что я видела долгое время выглядело довольно плачевном, так как он вскрыл пол на кухне и в коридоре и у него долгое время был полный бедлам. В связи с тем что квартира маленькая и другой чтобы временно переехать у него не было. Вскрывать пришлось разом все, укладывать систему водяного теплого пола и потом частями заливать. Помню, что долгое время у него посреди кухни была просто дыра)))
Привет всем. Вопрос специалистам своего дела. Выполняем внутреннюю отделку дома. Сейчас подошли к этапу залития чистовой стяжки(черновая-монолитная плита 20 см). В виду ограниченности по времени у заказчика на поиски подрядчиков на выполнение расчетов, проектных работ, монтажа теплоносителей и кательного оборудования в доме, нам нужно знать что заливать в стяжку. Площадь стяжки суммарно по комнатам первого этажа 60 м.кв (второй этаж отапливаться радиаторами под окнами планируется). Высота пирога 20 см. (12 см утеплитель+ фольгированая пленка 3-4 мм + 7 см стяжка+ 1 см плитка)в основе стяжки сетки в картах 100*100 4 мм, Вот какие есть вопросы:
-что лучше использовать в качестве утеплителя, керамзит или вата плотностью от 150 кг/м3? (ЭППС заказчик не хочет по своим мотивам)
-есть ли разница в чем будет трубы от коллектор-гребенки к отапливаемой комнате идти, в гофре или в теплоизоляции?
-обратку тоже надо в гофру или в теплоизоляцию?
-в магистралях для батарей нужно предусматривать заужение диаметра, к примеру подача 18 мм а обратка 16 мм. если ДА, то на всей длине или начиная с какого то участка?
-Что лучше, в большой комнате три улитки рядом, или улитка в улитке?
-если улитка в улитке, нужно ли реализовать разное направление подачи и обратки в соседних улитках, что б вся площадь комнаты прогревалась одинаково?
-как можно опрессовать и нагнать давление перед заливкой стяжки без соответствующего оборудования?
-имеет ли значение маршрут прокладки магистралей для обогрева второго этажа, т.е. они могут петлять вверх и потом вниз к батарее, или батарея должна быть верхней точкой?
Какие еще могут быть рекомендации и нюансы, на которые нужно обратить внимание?
Доброй ночи, у меня дом 150 кв м, на обоих этажах теплые полы водяные без радиаторов, котел 24 кв двухконтурный, конденсационный, на обоих коллекторах 3х ходовые. Подскажите пожалуйста как лучше (а точнее экономичнее) регулировать температуру подачи воды, на самом котле, или 3х ходовыми? Просто если на котле ставлю 35 гр, то в доме тепло, но счета за газ 3000-3500т.р.Как лучше сделать ?
Дмитри1978 написал:
На котле.
Дмитри1978 написал:
Скорей всего "Поздно пить боржоми" так как в 99,999...% случаев водяные тёплые полы делаются с многочисленными ОШЫБКАМИ и чтоб было "в доме тепло" в "лучшем" случае придётся ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители. Вкратце про ОШЫБКИ встречающиеся в 99,999...% случаев изготовления водяных тёплых полов писал в теме Теплый пол под паркетную доску.
Дмитри1978 написал:
Как лучше сделать ?
Как минимум какую то программируемую автоматику добавлять, по более ещё обвязку котельной модернизировать что ещё и минимизирует частоту тактование котла, в ИДЕАЛЕ ещё переделать, например при плановом ремонте помещений, ВЕСЬ "пирог" водяного тёплого пола что окупится как минимум в разы за период эксплуатации за счёт НЕ переплаты ПОСТОЯННО за покупные энергоносители.
В новостройках используется такая же система?
