Недавно возникло желание сделать стол. Скорее не желание, а необходимость, ибо старый угловой стол меня жутко бесит. В итоге было решено делать стол 190 в длину, 60 в ширину. Сначала хотел делать по стандартному - 4 ноги и поперечины между ними, сверху мебельный щит. Но потом понял, что от поперечин хотелось бы отказаться. Возник другой вариант - прикрутить одну сторону стола к стене на уголки, а под вторую поставить 2 ножки без всяких поперечин. Нагрузка предполагается примерно 40кг - 50кг, желательно с запасом. Но выдержит ли дубовый мебельный щит такие нагрузки без прогибов?
frodiwe написал:
Мебельный щит из сосны шириной 1900 х 600 х 20 под сосредоточенной нагрузкой 50 кг на опорах по краям и закреплённый задней кромкой к стене, будет иметь передний кромку прогнувшуюся на:
11 мм
То же для щита толщиной 30 мм
5 мм
То же для толщины 40 мм
2 мм
Дуб прогнётся меньше чем сосна на примерно 30%.
В данном случае "штыри" будут не совсем подходящи, поскольку для непрофессионала (а там необходимо глубокое параллельное плоскости и перпендикулярное кромке сверление большим диаметром сверла) это достаточно нетривиальная задача.
Другое дело шуруп ввернуть.
Чепик написал:
Не нам судить о профессионализме ТС
А тут и судить нечего. Не в обиду ТС, профессионалы такие чайниковы вопросы и задавать-то не будут.
А грузить чайника высшими сферами смысл?
Можно конечно загрузить его и штроблением стены с заделкой в неё спецметаллоконструкции на анкера, так чтобы столешница "висела в воздухе" словно "летающая тарелка"; или предложить ему троссовую (цепную) систему подвешивания; или... а толку? Для общего развития разве что?
