Посоветуйте, где и у кого можно заказать изготовление болтов и гаек из массива дерева.
и сколько это может стоить?
Планируем заказывать регулярно для производства детских деревянных конструкторов.
размеры примерно длина болта 65мм, диаметр резьбовой части 32мм.
Планируем заказывать регулярно по сотне пар
JummJeen, думаю сделать можно.нужно больше информации-нагрузка,чем планируете вскрывать(зазор),резьба обычная метрическая?если использовать твердые породы древесины,можно получить копию стандартного метиза.и пожалуйста эскиз с размерами.
igor st, Нагрузки будут не большие, это детский деревянный конструктор,
скрепляться будут две фанерные доски толщиной 20мм, какую делать резьбу, не так критично, поэтому можно подстроиться под профиль фрезы или резца, которым будет нарезаться резьба. гайка и "шляпка" болта планируются толщиной 20мм, под ключ 50мм.
Думаю, этого достаточно для оценки стоимости, а технические тонкости можно согласовать позже.
