Расскажу-ка я личный опыт ремонта СМА, с трудностями, может кому пригодится.
Стиралка Bosch Maxx 5 (возраст ~8 лет). Весной 2015 перестала нагревать воду. От стирки холодной водой стала образовываться плесень. Через год ))) хозяева всё-таки попросили поменять ТЭН.
Разобрал переднюю панель, винты крепления под редкие биты шестигранника T15. Стоит оригинальный ТЭН Bleckman UF70. Короче Bosch как Bosch, без особенностей.
Отсоединил датчик и стал снимать ТЭН, ТЭН вышел из корпуса на 5 см и дальше не идет. Полил жидким мылом, потолкал его из барабана, Тянул и так и этак - никак.
Стал светить фонариком из бака. ТЭН внутри оказался сломан с одной стороны (видимо от моих чрезмерных усилий). Но это никак не объясняет, почему ТЭН застрял.
Пришлось снять приемную резинку (не знаю точно, как назявается на фото обвел)
для осмотра и вооружится длинным тонким ножом. Через проем удалось всунуть нож и вытолкать ТЭН.
И самое главное я понял, когда достал: когда ТЭН вышел из строя, он лопнул, со временем в этом месте раздулся и аккуратно так зацепился краями за крепежную проушину.
Купить имено такой Bleckman быстро сложно, купил аналог IRCA. Датчик Т оставил старый.
Но главное, заменил. Машинка работает.
Вопрос к Топикстартеру. А как этот ТЭН вообще снимать? Он что, просто вставлен в отверстие на резиновой прокладке и ничем не прикручен? Сейчас занимаюсь тем же на MAXX4. Не хочу чего-нибудь сломать по не знанию. До ТЭНа докопался, а снять пока не получается... :-(
Сзади планка металлическая видишь? К ней приварена шпилька с резьбой, гайка посередине это она... Закручиваем гайку, сдавливаем резинку, её распирает в бока, вот и весь механизьм...
Демонтаж,в обратной последовательности. Толь резинка , присохла, деформировалась, над очень аккуратно, особенно на эмалированных баках.
Сегодня ночью - снял ТЭН. Очень помогла отвёрточка в виде микрогвоздодёра. Н-даа..! Ну... очень "красивый"... Пошёл купил сегодня "Ирку" за 300грн(12$). Если успею, то сегодня поставлю. На Bosch Maxx4 бак - нержавейка, так что хоть в этом всё нормально.
Dimich_Kiev написал:
Dimich_Kiev,
под киевом уже горят конопляные поля?
Нержавейка - это сплав такой, на основе железа, серебристый, электричество проводит. А бак в максе4 - полипропилен с наполнителем, серовато-белый такой, матово прозрачный диэлектрик
Не-е, конопляные поля горят в Бразилии, так что до Киева их не доносит..., а жаль:-(. А бак действительно полипропилен... с барабаном перепутал... А эмалированный бак тоже диэлектрик? Или все ждут первую трещину на эмали?
Тоже менял ТЭН недавно.
Открутил, попытался вынуть. Не идет. Резинка распухла от воды со стороны бака и не идет, как ни мучался.
Пришлось подождать пару дней, пока резинка усохнет. Потом легко извлек.
Так, что хлопцы, торопиться в этом деле (демонтажа ТЭНа) не надо.
РаботничкиНТ написал:
РаботничкиНТ,
это если пенсию государство платит. А в остальных случаях гвоздодер и дощечка для упора решают, и не микро , а масштабе 1:1 ))
**Dimich_Kоткручиваешь гайку почти до конца. Надо будит пару раз ударить по болту с гайкой так чтобы он во внутрь провалился. Затем отверточной с двух сторон поддеваешь равномерно. Аккуратно бак пластмассовый.
vlad178 написал:
Вот как раз так пластиковый бак от машинки и сломаете, особенно если резинка изнутри бака со всех сторон шире на полтора миллиметра.
Дмитрий 999 написал:
Как раз так и сделал, но после того, как резинка подсохла пару дней и уменьшилась в размере.
А с сильно распухшей резинкой данный способ не проходит. Остается ждать пока резинка усохнет (как в мультике про Винни-Пуха)
Перро написал:
Давно хотел спросить.
После того как вынули старый тен из бака, на дне остается много всякого шлака , особенно на крепежной планке.
Каждый раз приходится вытаскивать (приличное количество) через отверстие тена.
Обычно пишут-вынул старый, вставил новый и все...
Пользуюсь средством от накипи Электролюкс, по инструкции 2-4 раза в год. Лимонную кислоту боязно применять...
Может я что-то делаю не так?
Перро, шлак абсолютно никому не мешает. Что плохо лежит - смоется в первую же стирку, что лежит хорошо - пускай лежит. Вытаскивать стоит только совсем крупные куски и лишние железки, если есть
