Beatle написал:
Полагаю, что нужно:
•для начала вырезать отверстие для слива раковины,
•обработать грунтовкой-антисептик глубокого проникновения (каким?)
•обработать силиконом будущие места стыков
•обработать пропиткой плёнкообразующей (какой?)
•покрыть слоем лака (каким?).
вырезаете отверстие
шлифуете отверстие и другие поверхности
покрываете двумя (не менее) слоями полиуретанового лака самогрунтующегося (подробная инструкция на банке) все поверхности: низ, верх, торцы, кромки, вырез. Помните о ТБ. Все отделочные работы проводите в хорошо проветриваемом помещении и не допускайте попадания влаги на лак во время нанесения.
устанавливаете крышку на тумбу или куда там.
силиконите вырез, устанавливаете мойку и подсиликониваете стык мойки и крышки.
Указать Вам фирму-производителя лака не могу, ибо Могилёв от Красноярска далеко. Признак качественного полиуретанового лака один - цена.
Силикон нейтральный акриловый.
Beatle написал:
Полагаю, что нужно:
вырезаете отверстие
т.е. Вы советуете обработать только лаком? Без доп.антисептиков от плесени и тп?
Beatle написал:
Этот лак водостойкий. Грибок (плесень) развивается в древесине только когда там есть влага, причём не любая, а необходимая. Необходимая для развития грибка относительная влажность древесины должна быть от 30 до 80 процентов. Меньшая 30% влажность недостаточна, большая чем 80% - грибку не хватает воздуха. В сухой древесине (из которой сделана ступень) 8-12% влажности, которую Вы и законсервируете влагонепроницаемой лаковой плёнкой. Смысл антисептировать? Это же не открытая древесина. При 8-12% законсервированной относительной влажности древесины у грибка шансов - ноль.
А сверху лака поливайте сколько хотите. Правда, всё равно рекомендовал бы надолго не заливать - вытирать крышку насухо и проветривать ванную.
Про тп.
Пропиток, порозаполнителей, грунтовок и пр. не надо.
Важно! обратите внимание, брать полиуретановый лак самогрунтующийся.
Из фирм у нас есть такие фирмы как Sayerlack, TEKNOS, Dufa.
может можно использовать что-то из этой продукции?
Можно. Все неплохие (если они оригинальные). Среди прочих равных рекомендовал бы первую.
пять – шесть лет назад сделал в ванной шкафы для хранения бытовой химии, полотенец и шкафчик над раковиной из мебельного щита. Делал первый раз, практически без опыта столярных и молярных работ. Получилось – чудесно. Ни плесени, ни набухания, ни изменения размеров до сих пор. Несколько деревянных панелей примыкают напрямую к ванной, и дети льют туда воду, во время купания. Ванная специально не проветривается. Не протирается после купания. Моется по обычной химией.
Все покрашено на сколько я помню водорастворимой фасадной краской Derufa + грунтовка под нее родная. Покупал в официальном их магазине в уфе. Точное название краски не помню (в гараже банка осталась, но он снегом завален )))) – помню что она самая стойкая их фасадная краска была, не токсичная и подходящая к применению как снаружи так и внутри помещений. Еще она прозрачной может быть и с оттенком, т.е. рисунок дерева виден.
