Здравствуйте! Очень нужен совет. Не получается снять верхнее кольцо. Ни вверх, ни вправо-влево, будто приварилось. Тонкой отверткой пытался «поддевать», ничего не получается. Как быть? Может быть тут скандинавская "хитрость" какая-то?
Есть видео, там все легко и просто, но у меня так не получается
Похоже там не резьба (которая напрашивается) Более того, там центрирующие выступы, чтобы логотип "Damixa" был точно по центру. Вывод: тянуть вверх. Но за 6 лет эксплуатации там видимо так наросло известью, что....
касимов,
Если ничего не получится, то представляется такой вариант: дремелем аккуратно срезать верхушку. Механически (каким-нибудь гвоздем) сковырнуть эту известь. Ну и остатки кольца тогда должны уже вытащиться без проблем.
"""Надо было последовательность поменять"""
... И что теперь делать?
Славик64
Кольцо из ремкомплекта я сфотографировал, это имело в себе важную техническую информацию. А ещё раз постить фото смесителя, не несущее абсолютно никакой новой информации, зачем?
Славик64, Т.е. необходимость такой фотографии в том, чтобы доказать, что у меня на самом деле есть смеситель Damixa Arc?! ... забавно (даже и мысли такой не было) Вот чего действительно у меня не оказалось, так это нужного размера переставных клещей. Там диаметр кольца 51мм, значит нужно покупать клещи 300мм
Souto написал:
Нет! Но хотя ...
Случай из этого форума
Как то один спросил - где ему купить эл. блок на колонку. Он был не с моего города(даже не страны). Где я ему мог сказать? И я пропустил этот вопрос. Другой его попросил скинуть фото колонки, тот с ворчанием скинул фото, мол на, но что поможет? Я глянул, а там запальник не так горит. Я ему предложил, что прежде чем искать какую то запчасть, почистить запальник. И что? Он там нашёл куколку, и колонка заработала. Мораль - ...
