Михалыч я написал:
интересно а что большая разница между этими плугами
Я Вам на соседнем форуме ответил ещё вчера, а Вы оказывается не читали. Один с захватом 15 см, под Крота, другой 18 см под средний МБ. Не смешно при наличии Агро пахать с захватом 15 см?
alldn написал:
И пяткой и углом заглубления... У меня он вообще стоял в горизонтальном положении, вроде и в землю лезть не должен, а временами как нырнет и глыбу выворачивает как трактор.
Но в общем я плугом доволен, родной плуг сильнее бульдозерит. Этим проще и легче пахать.
Но кому как...
alldn написал:
Но кому как...
alldn, и у тебя плуг чуток смотрю не такой ,ты что нибудь с ним делал или он сразу был такой в основном смотрю вот такие
Михалыч я, Да и на родной нормально будет. Грузы еще навесить килограмм по 15-20. Если будет буксовать немного, то блокировочку и вперед.
Просто я привык на ГЗ работать в поле, мне и кажется, что так лучше, а подавляющее большинство работает на родной резине.
Сейчас на зиму переоборудовался, ГЗ нацепил. Асфальта у меня нет, а по снегу на резине не покатаешься, снег отвалом не почистишь. Нужно цепи обувать. А на ГЗ вопросов нет, лезет как танк.
alldn написал: Михалыч я, Да и на родной нормально будет. Грузы еще навесить килограмм по 15-20. Если будет буксовать немного, то блокировочку и вперед.
alldn, ну груза я вот такие наверное повешу ,они весят кг 25 где то
Подскажите по плугу ПЦ-1-18.Полевая доска или пятка(не знаю как правильно),но у неё короткая нижняя часть всего 2 см. (на фото)Это так и должно быть или это брак?
aleksei72, На фото пятка нормальная. Если у Вас меньше, то она обрезанная.
На плуг без слез смотреть нельзя. Кто же его так изуродовал? Из поворотного плуга сделали не поворотный.
