Всем доброго времени суток. Нужна помощь вот в каком деле. 1. Нашел в инете фото интерьера в ванную и понравился кафель, точнее цветовое решение. Подскажите, может кто видел или знает, что это за кафель, то есть его производитель и модель. 1 Соединил лоджию с комнатой, при этом увеличил вылет лоджии на улицу на 20 см. Материал использовал газобетон. Утеплил снаружи пенопластом 100мм. Накрыть не успел. Пошли дожди и вода затекла между плитой перекрытия и вылетом лоджии. Все бы ничего, если бы, вся эта сырость не простояла 2 недели, и на потолке появилась плесень. Накрыть выступ до весны не получится. Вопрос: Как потом убрать грибок и чем обработать поверхность, чтобы в дальнейшем его не было в жилой комнате.
P. S. Места, где по крайней мере визуально видны места бетона с этим грибком будут шпаклеваться.
Заранее спасибо за ответы.
Сразу извиняюсь, это не реклама. Админа прошу не удалять. Реально нужна помощь в определении кафеля, как светлого, темного, так и узорного.
