Всем доброго времени суток.
Меня интересует такой вопрос. Мы живем на 10 этаже (последний этаж). И ежегодная проблема - мокрые потолок и стены. Весь дом живет (5 подъездов) с надеждой, что в скором времени поменяют кровлю. А можно ли заделать как-то швы на техэтаже через которые непосредственно и попадает влага в помещение? Конечно, не во всем доме. Хотя бы над своей квартирой.
Дом панельный.
Полина87, вряд ли у вас это получится.
во первых вас не пустят на тех. этаж управляющая компания, и за такое самовольство вас могут еще и виноватой сделать.
во вторых проблема то не в швах а в самой кровле, замазав в одном месте швы вода пойдет через другие. да и сам процесс герметизации швов нет прост как вам кажется.
лучше всего все таки долбить управляющую компанию что бы она устранила проблемы с кровлей, и делать вам это надо коллективно, чем больше людей тем лучше.
гидроизоляция для ванн обмазочная в пару слоев с просушкой по технологии и с укладкой лент для нее в швы и углы, но это не совсем бюджетно на большие площадя...
гидроласт ,на швы флизелиновый бинт,и обмазать гидроластом,несколько слоёв,желательно сплошняком. Эффект есть,дедали так как раз на тех этаже 12ти этажного дома.
Полина87,
Вода все равно найдет путь, где протечь.
Но, если в частном случае у вас стена общая с соседом или
с лестничной клеткой, то можно заделать потолочные
швы у себя в квартире гидроустойчивыми смесями.
Промазать потом грунтовками типа ВОДОСТОП.
Вода пойдет к соседу или на лестничную клетку.
