#5532082
Всем доброго времени, у меня следующий вопрос: имею торцовку Макита, придела к ней мощный светодиод на 3.6В, который светит в торец диска и показывает тенью от диска линию реза (на подобии ДеВалтовского ХПСа), приделал к ней держательна три пальчиковых батарейки, от батареек перегорает светодиод, а с аккумами дофига возни, достало уже, вот и прошу помощи у компетентных форумчан, подскажите как из зарядного с выходом 5-7Вольт получить стабилизированные 3.6В.
Изучать вопрос реально нету времени, будьте добры подскажите как, или дайте ссылку где обсуждалось?
dydits написал:
Вам нужно не стабилизированное напряжение, а стабилизированный ток. Найдите по спекам на светодиод какой ток ему нужен и купите соответствующий драйвер.
Upd: в самом простом случае, за место драйвера поставить токоограничивающий резистор. Но опять же, чтобы его рассчитать, вам нужно знать ток, который вы хотите отдать светодиоду.
dimonml, нашел в РБ только такие, но там напруга 2-12 вольт, Звонил менеджеру из магазина, он утверждает, что на 3.6в диод можно подключать, мол не сгорит, я сомневаюсь, ведь от 4.5в (три батарейки) он сгорел.
Светодиод типа такого:
dydits написал:
Он сгорел из-за малого внутреннего электрического сопротивления батареек - вы на него подали слишком большой ток.
dydits написал:
Там написано 10003UWC/S, судя по , светодиоду нужен ток 20mA, прямое напряжение 3.0V - 3.8V. Далее, берем первый попавшийся и считаем нужное нам сопротивление, с учетом имеющегося у вас блока питания. Можно еще немного теории .
dydits написал:
Вам такой не нужно - у него очень большой ток для вашего светодиода.
dimonml, Спасибо,вопрос решился вводом в цепь резистора в 15 Ом, 10 Ом было ярче но резистор сильно грелся, возможно из за того что он менее мощный (совсем маленький в размерах)
Зарядное от Самсунга давало 5Вольт. Сам светодиод вроде тоже не греется.
