#293770
Для чего нужна и на каком этапе используется? Может, оно мне надо, а я не знаю
имхо, углы, швы, откосы при малярных работах а что такое серпянка ? может, я опять чтото путаю ?
2тупая блонди Оно! Легко заменяется обычным медицинским бинтом (можно нестерильным :-)) и клеем (я обычно использую ПВА или водоэмульсионку).
угадала ура
2 sansan21
Серпянка, в отличие от бинта, сделана из какой-то синтетики и не махрится, когда по ней размазывается клей. А так, конечно, похоже...
серпянка - это нетканый материал, достаточно стойкий к разрыву, более стойкий, по крайней мере, чем бинт.
2iosif 2badteeth Термин "серпянка" я услышал, когда мне было 5 лет (тогда кроме КАПРОНА другой синтетики и не было :-)). Это теперь серпянку стали делать из разных материалов, с клеевым слоем и т.д. Насчет стойкости к разрыву - не уверен. При температурных подвижках стыка плит никакая серпянка не выдержит. ИМХО, ее основная функция - служить своего рода "арматурой" для слоя краски или шпаклевки, лежащем на подвижном стыке строительных элементов. Иначе сразу появятся трещины.
2sansan21, именно, поэтому арматура из бинта мало спасает, поскольку нитки там рвутся, да и материал бинта - натуральный хлопок вроде
2badteeth НЕ буду спорить, хотя у меня за 30 лет эксплуатации квартиры ничего не порвалось. Речь, скорее всего, о бОльшей элластичности новых материалов, а не о прочности. А натуральный хлопок - хорошо :-)
натуральный хлопок - плохо (каламбурчик), поскольку синтетика дольше живет
все вышесказанное мною - ИМХО
Так если у меня потолок монолит, отштукатурен ротбондом, дому меньше 2 лет, эта серпянка мне нужна или нет?
2Киттикет Значит так, про ленты/серпянки с шириной 70 или даже 100 мм забудьте. Это все лажа маляров самоучек советского разлива или гастарбайтеров до сих пор использующих бинты и ПВА когда на ближайшем строительном рынке есть качественные грунты и сетки. Если у Вас есть трещины или стыки плит,то нахлест желателен не меньше 20-30 см на каждую сторону,т.е Вам нужна не лента, а именно холст или другое название сетка (хотя лента серпянка это тоже сетка, но уже) типа СТРОБИ (этот изготовитель также делает ленты). Под штукатурку - штукатурный (ячейки 5 мм), под шпаклевку - малярный (ячейки 2 или 3 мм). В инструкции к холстам указаны значения нахлеста не 10 см,НО не указано что за основание, что за трещины и что за шпатлевка. Холст также может удлиняться,но если сравнивать с бинтом,то нужно сначала сказать что за бинт имеется в виду -- он может удлиняться хоть до луны, только вот шпатлевка уже не выдержит. Чем больше нахлест, тем больше сцепление шпатлевки на холсте и тем меньше возможность того,что холст отойдет как отходит серпянка даже на небольших трещинах. Уверяю Вас сие дело я наблюдал неоднократно хотя материалы были качественные. Однако если усадка дома такова, что даже 20-30 см недостаточно, то ВСЯ стена покрывается целой сеткой,т.е рулон раскатывается вдоль стены или по высоте и дается большой нахлест скажем 50 см. Вообще какой следует делать уровень ремонта в новостройках это cложный вопрос, вызывающий немало споров среди отделочников,т.к одни хотят удовлетворить запрос клиента жить в полностью отремонтированной квартире с декоративными штукатурками, художественной росписью и т.п наворотами, а другие исходят из разумности и желания обезопасить себя потом от возможных претензий из за появившихся трещин. Есть ли у Вас уже трещины на потолке и так ли важно для Вас чтобы в углах не было трещин? Если второе важно, при шпаклевании сетка Вам нужна. Если нет например у Вас обои на стенах и на потолке, то нет
Поняла. На стенах будут обои, на потолке краска. Ремонт обычный, без дизайнерских наворотов и лепнины, но все повторять по новой через пару лет не хочется, хотелось бы чтоб держалось подольше.
datchnik написал :
если нужен такой нахлёст на стыках плит , то надо короче бежать из этого дома, так как разрушение неизбежно. . А если серьёзно , нормальные трещины достаточно как раз закрыть шириной 70..100мм. А покрытие "мелкой сеточкой" говорит о том что материал штукатурки некачественный. Здесь либо переделка , либо стеклообои.
=vadim= написал :
Да, лет эдак через 40 может и разрушится. И потом куда бежать людям, в дом которого нет? и не будет?
=vadim= написал :
А если серьезно, то давайте пожалуйста без демагогии. Что значит "нормальные трещины"? Трещины бывают разные, то есть периодичность, величина их раскрытия, а также факторы их обуславливающие разные. То,что в панельных домах на трещинах шириной 0,5 мм на внутренних несущих стенах серпянка 70 мм не помогает -- факт, проверенный мною лично. Трещины через весь этаж, когда они "играют" от всех подвижек конструкции дома, трещины на внешних стенах, при идущей усадке там даже 100 мм серпянка не помогает.
=vadim= написал :
Вы о каком конкретно случае говорите?
datchnik написал :
ну не надо так нервничать...
datchnik написал :
не "догоняю", что значит "не помогают" ?, если плита трещит никакая серпянка естественно не поможет. По-сути она (серпянка) играет роль температурного буфера при "игре" трещины не более. Или Вы закрываете трещины шириной более 70 мм ?
=vadim= написал :
А то что серпянка отходит по одной стороне трещины или по двум сразу в результате чего по краям серпянки вдоль появляются трещинки заметные особенно когда стена под покраску или с декоративным покрытием светлых тонов. Сетка деформируется и даже цементная шпаклевка ее не держит.
=vadim= написал :
Насчет температурного буфера
datchnik написал :
он хотел показаться собеседнику умным ну или хотя бы начитанным?
ну вот опять нервы...
datchnik написал :
требуется уже поперечная "сшивка" стальными элементами.
будем считать , что Ва описАлись, так как если понимать эту фразу буквально, то это не ремонт а спасание здания от обрушения. Потому как армирование естественно заложено в проект-конструкцию, а все внешние прибамбасы это уже аварийно-восстановительные работы.
datchnik написал :
цементная шпаклевка
Скажу честно, первый раз от Вас услышал такое словосочетание, скорее наверно штукатурка ?
=vadim= написал :
Опять глупости говорите, т.к нет никакого обрушения, есть сквозная трещина в стене. Так строят.
=vadim= написал :
Называть это можно как угодно,но другого дома людям не дадут.
=vadim= написал :
Многие изготовители материалов выпускают шпаклевки не только на гипсовой,но и на цементной основе.
С этой серпянкой всегда неразбериха: кто-то под ней понимает строительный (мялярный) полипропиленовый или лавсановый "бинт" (это чаще), кто-то - стеклотканевые полосы сетки. Но так производители их назвали...
datchnik
А Вы отделкой занимаетесь?
А вообще всем - почитайте и "вправьте мозги" вот здесь: и - довольно системно изложено.
привет!!! начну возрождение темы с позволения))) у нас углы в комнате...без сквозных трещин, без вообще трещин как таковых, покрытие будут обои такие полутекстильные не тонкие - с ленточками...красивые)))
в общем, када все отдирали - нашли и эти ленты по периметру всех стен и на углах потолка - еще, видимо со сдачи дома лет 40 назад остались. все отодрали. потолок вроде нормальный получился и без них...а вот углы у нас ну такие кривые - жуть просто - там перепад где-то в 05-1 см прям в уголках - не знаю как шпаклевать - прям так ротбантом ровнять...или все-таки клеить эти бинты-сетки??? крошиться потом вряд ли, мне кажется, будет, но вот сделать ровнее как-то хотелось бы...этот супер-бинт необходим в этом или просто терпение и прямые руки??? просто были ленты...наверное не просто так)))
спасиб заранее)))
Братиславска написал :
нашли и эти ленты по периметру всех стен и на углах потолка.... все отодрали....
ЗАЧЕМ отодрали? Вы думаете строители для красоты их наклеили?
Братиславска,
"Кривость" углов никак не связана с применением "бинтов-сеток". Ровность достигается штукатуркой-шпаклевкой "прямыми руками". Сетки и ленты нужны для защиты от трещин. Ничего другого предложить не могу, как проштудировать раздел "Сказки о сетке" (см. предыдущий мой пост) с учетом того, что у Вас будут обои.
sanya1965, ээээ...ну типа ремонт...я думаю обои они когда-то тоже клеили неспроста...что же этому всему вечность висеть?)))
spt01, спасибо!) почитаю еще...вообще меньше всего клеить - меньше накосячим ведь...
