Всем добрый день!Помогите разобраться!!есть блок питания, магнитный замок и вызывная панель.Из вызывной панели выходят три провода: общий(коричневый), нормально замкнутый(зелёный) и нормально разомкнутый(белый).Не могу понять как их соединить,что бы при нажатии на кнопку открытия магнит открывал дверь...Помогите пожалуйста!!
минус от блока питания подключаете к электрозамку. плюс от бп. к общему(коричневому)вызывной панели, зеленый (НЗ) к электрозамку. но эта схема актуальна для электромагнитных замков и электромеханических, закрывающихся при постоянной подаче питания.
В электромеханических замках, которые закрыты без питания и открываются при кратковременной подаче питания, вместо зеленого используется белый провод.
подсоединил всё как сказали,но не работает(позвонил в техподдержку, они говорят,что замок надо подключать через контроллер z5r, потому в вызывной панели его нет (хрень какая-то). Контроллер есть, но не могу понять как его подключить, схема подключения теперь другая и как кнопку подключить, через что?
crystal_89, если у панели есть нормально разомкнутые контакты, которые замыкаются при подаче команды на открытие замка, подключаете их вместо кнопки. Правда похоже прийдется к контроллеру какой-нибудь считыватель подключить, приписать мастер ключ(карту), что бы запрограммировать время замка.
вообщем такая фигня: z5r нужен потому что та панель не поддерживает элетромагнитные замки( зачем контакты не понятно!!и почему этого не знают констультанты магазина тоже..) при подключении сгорел бп, не знаю из-за чего
можно еще без контроллера с промежуточным реле попробовать. здесь контроллер нужен видимо для выставления времени открытия замка. а БП здох скорее всего потому что диод в цепь не ставили.
