#293859
Пока дома стоял простой лазерник – закрывал от пыли полиэтиленовым мешком, в котором он и был изначально- вид не Очень, но стоял высоко, мешок не сильно мозолил глаза. А тут поменял на МФУ- его высоко уже не поставишь. Закрывать придётся- пыли много, нет ли в природе цивильных чехлов из материала типа силикона?
2SerTol
Чехлы для офисной техники не предусмотрены, т.к. по санитарным правилам в офисе пыли в больших количествах не должно быть.
Так что придется самим изобретить или картонуую коробку общивать. Только надо не забыть о вентиляции, иначе сгорит техника
Nicholaj написал :
2SerTol
Ну, чехол на время работы планируется снимать. Только дома техника больше простаивает
Так может что-то типа закрытую тумбочку использовать?
У нас в офисе смастерили для этих целей мешки из толстого полиэтилена (что для дачников продается). Сделали выкройку, а сгибы и стыки укрепили матерчатой лентой, прошив суровыми нитками, чтобы не трепались. Не Рембрандт, конечно, но выглядит вполне достойно.
darkstar написал :
Вот-вот, и у меня мысль заняться рукоделием В инете есть ссылки на "пелезащитные чехлы для принтера", но в компьютерных магазинах про это ничего не слышали...
Nicholaj написал :
Мебель уже есть, к тому же для работы с МФУ нужен стратегический простор . Вот для сублимационника пришлось выделить крытую секцию в столе- он мелкий и несуразный, и закрывать от пыли мешком оказалось очень неудобно, а пыли он боится ещё больше, чем лазерник.
Кстати, для дома чехлы можно сделать и не из полиэтилена, а использовать плотную ткань нейтральной расцветки, например "некрашенный" лен. Прострочить на машинке пару швов - плевое дело, а вид будет вполне цивильный. Делали же раньше чехлы для мебели.
В итоге купил штору для ванн – материал типа матового винила; раскопал старушку Подольскую, благо ещё лет 20 назад поставил на неё электропривод «made in Japan» и – «педаль газа от себя...»
А зачем вообще его закрывать?
От пыли внутри? - ничего ему от обычной пыли плохого не будет.
Жаль у себя комп пропылисосил - 4 года без выключения + ремонт в квартире.
От пыли снаружи корпуса? Тогда руками при работе он все равно засалиться - мыть придеться.
Зачем относиться к технике у которой срок службы лет 5 отсилы (моральное и физическое старение) как к музейнуму экспонату? Пылинки с него сдувать... Купили железяку - значит для работы. Купили для работы - пусть работает.
ЗЫ Техника пыль собирает в основном во время работы: Компы - за счет вентиляции. Лазерные принтеры, МФУ, мониторы Crt - статика. Tft - следы от пальцев.... Под лежачий камень вода не течет. А если ремонт в квартире то можно и тряпкой накрыть.
Для струйника пыль нефатальна, а вот для фотобарабана лазерного - сам не доводил до такого состояния, но говорят- очень неполезна. А для сублимационника и вовсе смерть- не отпечатал и 30 фотографий, а уже появились полосы и вкрапления от пыли. Благо есть штатный скребок для чистки - качество восстановилось, но лучше до этого не доводить.
