#293900
Строители возвели лестницу в доме, полукругом. Материал - бетон.
Где-то похоже ошиблись и две ступеньки получились уже на 5-8 см чем остальные.
Вопрос:
  1. Чем дозалить ступеньки? Плиточный клей, цементный раствор?
  2. Чем лучше выровнять верхнюю поверхность? В будущем поверх бетона планируется или ковролин, либо дерево.
  1. Самое сложное - точно расчитать величину добавки для того, чтобы не нарушить равенство остальных проступей лестницы. Добавите на двух - уменьшатся соседние, и т.д. Похоже, ошибка была в самом проекте.
  2. Выровнять поверхность проще всего саморастекайкой. Сначала прогрунтовать хорошенько. Сбоку прижать планочку, чтобы не стекало вниз. Твердеет быстро, прочность отменная.
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
Проекта не было, немного ошиблись на закруглении стены. Получилось, что одна ступенька меньше другой. Надо долить на 4-8 см.
А плиточным клеем можно долить сбоку? А то есть старый начатый мешок, больше его применить пока некуда.
zlsl написал :
А можно вопрос?
Что вы планируете в качестве финишных ступеней?
Дерево? Плитку? Ковер?
От этого, наверное, может зависеть чем выравнивать\подгонять поверхность...
farmer написал :
А можно вопрос?
Сверху ковролин. В последствии возможно дерево.
