Купил эксцентриковую шлифмашину prorab 3221 с регулятором оборотов 6000-12000, как уменьшить обороты до 1000, чтобы можно было пользоваться как полировалкой
delovoy1135lomas,
Это только самопал. Открываете, смотрите как подключен ротор-статор. Скорее всего последовательно-параллельное возбуждение. Меряете напряжения статоре-роторе на MAX и MIN оборотах. И уменьшаете напряжение на роторе-статоре до нужного(собрав схему управления). Скорее всего мощность сильно упадет и использовать как полировальную машинку не сможете.
delovoy1135lomas написал:
Скорее всего что не получиться, не хватит усилия провернуть ротор + сам эксцентрик ...
Вероятнее всего регулировка оборотов ведётся по одной полуволне, а вторая проходит напрямую, поэтому обороты регулируются от половины до максимума. Если это так, то в таком случае думаю можно вторую (не регулируемую) полуволну отсечь диодом достаточной мощности.
