ставлю фильтр на горячую воду,трубы полипропилен,скрутил счётчик на нём странный фитинг с тонкой дырочкой,на обратный клапан не похоже,на редуктор тоже,что это такое? надо ли его оставлять,или выкинуть? фото прилагаю.На фото гайка счётчика,муфта и эта странная штука.
Похоже на подляну, которая увеличивает показания счётчика.
Однозначно выкинуть Снижает расход воды
Ещё несколько фото.Эта хрень состоит из 4 частей,корпус -втулка-пружина-и стопорное кольцо(которое выкрошилось) Что это?
Евгений Можа, похож на обратный клапан, тем более если стоял после счетчика
Возможно,этот клапан вскрывался на большом расходе. А на маленьком он направлял поток по центральному отверстию и увеличивал показания при малом расходе. Отчасти это могло быть оправдано желанием снизить нижний порог расхода, измеряемый счётчиком. У колеса есть сила трения покоя, и нужен значительный расход, чтобы заставить колесо тронуться.
Ограничитель расхода.
Tonal, видимо вы правы!
оно?))
Ух какая экзотика!
Для старого-престарого фонда, где верхние этажи вообще без воды порой сидят.
