#5541209
Прошу помощи практиков. В магазин звонил, поиском искал. Ответа нет.
Итак, подарил родителям Ideal Standard Ocean, поставил, подключил. а сливает только 3л. Кнопки две. Одна может утапливаться относительно другой на 3мм. От них идет одна тяга вниз. Как только слилось3л до верхнего поплавка, сразу кнопки отщелкиваются. Каким образом должна быть выполнена фиксация кнопок до полного слива. Причем узнал о двух таких же унитазах у знакомых. У одних работает двойной слив, у других как у меня: либо 3л, либо держать кнопку руками до конца. Есть практики по данному вопросу?
Все дело в регулировке арматуры.
also1 написал:
а по-точнее можно? Верхний зеленый поплавок на штанге, малый объем слива им регулируется, а нижний поплавок черный, неподвижный, он не регулируется и полный слив не происходит. А если конкретнее вопрос такой: как одной тягой, идущей от кнопок к механизму, реализуется двойной режим слива?
Poluserg, При нажатии тяга смещает что-то на разные расстояния и в зависимости от смещения происходят разные смывы. Подробная инструкция должна быть на сайте производителя арматуры.
Poluserg, Купите качественную арматуру и будет радость...дешевую арматуру как ни крути одно ей место-мусорка
Вчера уже разобрался, действительно дело было в той самой тяге, которая идет от кнопок, она недотягивала запорный механизм вверх и не защелкивала его на нижний поплавок. Переставил тягу и теперь защелкивается оба зубчика, передняя кнопка поднимает до первой защелки, а задняя кнопка поднимает механизм выше, до второй защелки. Всем спасибо. Хотя звонил в сервисный центр, там человек был не в курсе данной проблемы, хотя очень многие жалуются на неполный слив воды.
Eqvilibrium написал:
В ИдеалСтандарте идет не дешевая арматура, если конечно продаваны не поменяли.
Да вроде и не поменяешь, на кнопках логотип "Is"
Poluserg написал:
отлично
also1 написал:
и довольно таки надежная
пдф не дает вставить...
тогда смотрим инструкцию тут:
