#5543529
Добрый день!
Сделали ремонт нам. Въехали, при пользовании душем вода из душевой инсталляции не успевает уходить по установленному трапу.
Трап (душевой лоток) Виега адвантикс варио:
Advantix Vario
Душевая инсталляция хансгрое:
Raindance Select E 300 3jet Showerpipe
По идее расход воды у душевой инсталляции при 3 барах 19 литров в минуту максимум, производительность трапа по отводу от 0,4 литров в секунду, т. е. от 24 литров в минуту. Но вода постепенно (минуты за 3-4) превышает уровень установленного порожка и начинает за него переливаться.
От трапа отвод идёт от центра с понижением уровня к левому углу душевой (труба 50мм), около 80 см, далее труба поворачивает на 135 градусов и идёт в стояк (вправо от дальнего левого угла) на одном уровне, около 1,5 метров. Подъём лотка был максимальным, на максимально вытянутых ножках.
Можете подсказать - что не так сделано и как можно это исправить?
Ничего не сделать, по варио ожидаемый косяк, см.конструкцию. Адвантикс топ надо было ставить.
https://t.me/Santehnik_Moskva
Baloo007 написал:
У Вас обратный уклон трубы, трап здесь ни причем...
Баш майсторът
Не используйте все 19литров в минуту,чтобы успевала утекать
kornishon написал:
Когда купите Феррари и она не поедет 350, что вы скажете продавцу если в ответ на ваш вопрос он посоветует довольствоваться тем, что есть- 100 км\час??
Baloo007 написал:
Ищите сантехника .Не выполнен номинальный уклон труб канализации . Сам трап здесь не играет важную роль.
@fev.santeh Инста
Честно говоря, хлебнув по этом вопросу как своих проблем, так и наблюдений из чужих, а также из поездок по миру, где, несмотря на все люксовые условия в обустройстве жилого пространства, натыкалась на грубейшие сантехнические надругательтства над юзером в ванной/душевой - подобные тем, что Вами, ТС, описаны, пришла к простому выводу (и, что самое интересное, он работает.) Для хорошего слива, в первую очередь, нужен хорошей уклон для этого самого слива. Из того места, откуда этот самый слив происходит. Поэтому, если Вы посмотрите в начало моего пребывания на данном сайте, то увидите, что поиски "уроков физики" начались именно с похожей проблемы.
Luna написал:
Не обязательно хороший - для пластика 50 мм и даже 30 л/мин, вообще-то, достаточно уклона 0,01 на больших длинах, хотя норматив для нерасчётных участков по СП - 0,02. Главное - чтобы он был вообще... А тут полтора метра вообще без уклона - это косяк вообще космический, если перепад высот и был маленький, его надо было распределить по всей длине более-менее равномерно.
jekasus написал:
Также голосую за контруклон.
Ничего теперь не сделать, ломать и монтировать как положено.
Спасибо за ответы
kornishon,
Я не могу не использовать 19л/мин. Там нет регулировки давления в душевой инсталляции. См. модель.
Здравствуйте! Кому интересно - душ приходится пока что принимать с переодическими выключениями воды.))) Но мастер, который монтировал душевую - делал фото, я давал об устройстве системы неправильные данные, там всё гораздо лучше, но почему-то вода не уходит. Я прикладываю фото устройства системы. Засора нет, мастер проверял. На другом форуме писали о давлении в канализации на верхних этажах высотных домов, я живу на 14 этаже 18-ти этажного дома. Может быть по этим фото кто-нибудь сможет что-то подсказать?
Он здесь ошибся...
У вас тоже вроде по снипам нужно проверять канализацию на протечку, судя по наклейке на трапе, не делали, а жутко помагает, если что...
Баш майсторът
По фото плохо видно, есть ли уклон у трубы вдоль трапа. Но что-то мне кажется, какахи в трубе не дают нормально воде проходить.
Tonal написал:
Baloo007 написал:
Baloo007 написал:
kornishon,
Поставьте редукторы давления на душ, хотя бы vt.087.
Артём Зорин, бессмысленный совет.
На фото есть коллекторы с вентилями - можно ограничить расход как угодно без редукторов.
Baloo007 написал:
можно - мастер поленился опускать ниже тройник стояка, а также забыл подключить инсталляцию к 110й трубе косым тройником
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
с косым тройником инсталяция взлетит по высоте вверх сильненько. а при таком тройнике при инсталяции в 50той трубе накапливается всякая бяка внизу... пролейте саму трубу "кротом".
C2h5-OH написал:
Почему это взлетит, сразу после выхода унитаза трубу под 45° направляем и радуемся...
Я так понял, переделывать всё автор не собирается, так что с нетерпением ждём результатов эксперимента с уменьшением сечения на коллекторе.
Ещё интересно, как именно мастер проверял отсутствие засора. Хорошо бы эндоскопом исследовать. Можете сами купить на ебее. Или хотя бы унитаз снять и зеркалом посмотреть.
Трудно судить по фотографиям, но я не увидел ни редукторов давления, ни манометров. Возможно, ошибка кроется в начальных данных: при 3 барах трап должен пропускать душ, но кто сказал, что у вас не 6? Кстати, спасибо, что просветили, как устроены эти смесители (в смысле отсутствие регулировки расхода, о чём на официальном сайте не написано). Сам хотел себе такой, останавливала только цена. А теперь уж точно не куплю.
BV написал:
Baloo007 написал:
Можете подсказать технологию опусканию тройника канализации, или ткнуть носом в статью ?
Мне это предстоит через некоторое время.
SunFire, Идешь к соседу и слезно просишь разбить его потолок ,других технологий нет .
SunFire написал:
Тут 3 момента:
1) договориться с соседями сверху, чтобы не пользовались канализацией. Вариант — отключить стояки;
2) укоротить трубу под тройником. В идеале нужен доступ со стороны соседа снизу. Либо сама эта труба должна быть не закреплена, а труба под ней надёжно закреплена;
3) купить компенсатор , чтобы собрать всё обратно.
C2h5-OH написал:
Следовало применить Ду90. Заодно и инсталляция встала бы ближе к стене. Просто не все срантехники знают о ее существовании.
psnsergey написал:
Почему это взлетит,
Зависит от финишного горизонта пола. Если 20-30мм от чернового, то горшок ниже 450мм-460мм не опустить - кто ростом не вышел, будет сидеть как орел и болтать ногами
in my humble opinion
Kvost написал:
ну все, теперь все будут знать, Kvost всем рассказал
что в ней хорошего то? можно конечно использовать, но стараюсь избегать
Kvost, на будущее запомните себе простое правило, чтобы не сесть в лужу в прямом и переносном смысле: труба на диаметр больше отвода. Сифон 40-труба 50, унитаз 90-труба 110...
master.msk написал:
простое правило, чтобы не было проблем с канализацией: труба на диаметр больше отвода. Сифон 40-труба 50, унитаз 90-труба 110.
Золотые слова!
master.msk написал:
В данной ситуации только хорошее
master.msk написал:
Реальный Ду выпуска подвесного горшка 75-80мм, так что требование выполняется. После косого тройника Ду90 переход на 110. Трап с Ду50 тоже следовало бы в Ду75 вывести - чего промолчали то?
Kvost написал:
Реальный Ду выпуска подвесного горшка 75-80мм, так что требование выполняется. После косого тройника Ду90 переход на 110 и все. Трап с Ду50 тоже следовало бы в Ду75 вывести - чего промолчали то?
теоретически - да, безусловно. Но трапы, в отличии от унитазов сильно отличаются по пропускной способности
Kvost написал:
да, делал тоже 90 ... вынужденное решение, обязательно надо испытать, убедиться, что слив нормальный, для мастера тс, судя по фото, такое просто физиологически невозможно, как "свинье посмотреть в небо"
master.msk написал:
Не имеет значения Зато теории на пустом месте, да пяткой в грудь
master.msk написал:
Да куда он денется...
