#294535
Планирую сделать на балконе теплый пол. Для этого на смежную с балконом стену установил висящую на отдельном автомате розетку, из которой затем можно будет просверлиться и подать электричество на балкон. Этаж второй. Внизу балкона нет.
Возникает ряд вопросов. Нужно ли получать разрешение на такого рода утепление балкона? Выдержит ли балкон вес теплого пола с его стяжкой? Выдержит ли электрический кабель (3x2.5)потребляемую мощность пола? Какие вообще могут возникнуть проблемы и сложности? Наконец, какой пол лучше выбрать?
Заранее благодарен!
поищите поисков, например утепление балкона. Тема была не раз.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Выдержит ваш балкон и утепление и стяжку с каф.плиткой на полу . Рядом с розеткой в комнате поставте терморегулятор на одной высоте. Тёплый пол рекомендую в рулоне фирмы "devi".
Мощности хватит за глаза на розетку и пол, тёплый пол берёт не много , где- то 10-15 вт на метр кабеля! Пол сделайте, там-где ходят на балконе и освещение от розетки в комнате можно провести, но только в отдельном отверстии через стену!
exp1orer написал :
Молодец.
exp1orer написал :
Соединения лучше делать в распределительной коробке.
exp1orer написал :
Да.
exp1orer написал :
Если обогреваемая площадь балкона меньше 20 м2
exp1orer написал :
Вопрос религии. Все основные бренды имеют похожее качество. При покупке объяснить менеджеру для чего планируется использовать. Мат в данном случая не рекомендую. Исходить из мощности от 200 Вт/м2 обогреваемой (не общей) площади.
По стяжке - в поиск по нику Gennady.
  • тамошний форум
    Это по тёплым полам
    Доступно и эффективно, чисто только по теме, лучше пока не находил.
