Добрый час, форумчане. Имеется встроенный шкаф в коридоре. Хочу обновить фасад полностью: двери там, наличники. Размеры дверей 350 х 189 и 350 х 400, толщина примерно 27 мм. Еще нюанс: будет натяжной потолок. Теперь вопросы:
Из чего делать? Думаю заказать распил ЛДСП с кромлением (двери и наличники).
Так как шкаф до потолка, верхний наличник придется делать на всю ширину коридора и он окажется выше потолка. Второй вариант: верхние дверки сделать ниже, наличник на ширину шкафа, потолок крепить выше наличника.
Радикальный метод. Все сломать и построить что-то другое.
Стена если что из гипсокартона. Шкаф внутри на всю ширину коридора.
commax, в ВЫашем случае необходимо полностью демонтировать переднюю стенку ниши вместе с дверями и заказать двери и направляющие шкафа-купе. Самый простой вариант.
Или распашные двери на рамке - самый дешёвый вариант.
(просто менять двери - деньги на ветер.
К потолку по границе ниши пристреливается брусок. К бруску спереди крепится фасадная планка, выступающая за пределы уровня натяжного потолка А под брусок устанавливается направляющая раздвижной системы или дверная рамка.
Раздвижная система:
Рамка с распашными дверями:
Вот типа Вашей ситуации была закрыта раздвижными дверями ниша в прихожей с организацией внутри шкафа.
Здравствуйте. Спасибо за совет. Раздвижная система не очень подходящий вариант для этого шкафа, бывает нужно что-то крупногабаритное положить. А вот распашная система самое то. Можно поподробнее о ней? Как рамку собрать? Петли какие? и др. Размеры 1200 х 2470 мм.
AndrewP написал:
Как видите внутреннее разбиение шкафа? Проще говоря, что там собираетесь хранить, каких размеров?
Ну в принципе просто полки, не до самых дверей, где-то на 2/3 глубины. На всю глубину полка там где сейчас верхний отсек. Храним в основном пустые банки, различный инструмент, остатки строй материала который может пригодится для ремонта (краски, клей и др.)
AndrewP написал:
И еще пара вопросов, не проще ли фасад крепить сразу к стенам уголками, без рамы? Фасадная планка вверху выставляется, а снизу углубляется это чисто эстетика или необходимость (можно сделать все на уровне дверей)? Еще раз спасибо за отзывы.
commax написал:
Да, хороший проект, спасибо. У меня только вопрос, какие там петли применяются? И еще соединения на шканты?
commax,
Все нюансы (деталировка, фурнитура, технология сборки и монтажа) после утверждения дизайн-проекта.
А вопросы по дизайну Вы уже начали задавать:
commax написал:
Фасад крепится на петли, а петли крепятся к фасадным боковым планкам, а фасадные планки крепятся к раме, к которой также крепятся горизонтальные планки.
Эта конструкция обеспечивает самый простой способ монтажа при наличии кривизны стен.
Насчёт безрамного крепления. Такой вариант тоже возможен. Но он потребует от Вас точного размера проёма и прямых стен в районе примыкания боковых планок и точных отверстий в стенах (на одной линии плюс-минус 1 мм), что сделать гораздо сложнее чем при рамном способе. Кроме того при рамной конструкции отверстий в стенах потребуется 6 шт, а при безрамной - 12.
Уверены, что сможете обеспечить точную геометрию проёма? Тогда можно и безрамно.
Цокольная планка заглубляется для компенсации кривизны пола. Если Вы уверены, что сможете обеспечить прямой угол между стенами и полом - то можно цоколь сделать и вровень с фасадами. Но функционально (удобно) и эстетично (красиво) цоколь заглублять миллиметров на 20...30: меньше будете бить его носком при подходе и фасад будет выглядеть живее.
