Здравствуйте! Купили маленькую печку на ножках (отапливает 50 кубов), печь сама с защитой по периметру конвекторного типа.
Пол из досок, стена из гипсокартона. На что её экономнее поставить и чем от стены огородить? Каким материалом? В инструкции кирпичную кладку предлагают, но может есть какой то материал теплоизоляционный. Какое расстояние от этого материала выдержить?
cineman, Гвл это обычный гипсокартон ведь? Или я путаю? В какой последовательности и сколько слоёв стелить на деревянный пол и стены этого материала? Какое должно быть расстояние от печи до материала?
Andreieg написал: cineman, Гвл это обычный гипсокартон ведь? Или я путаю? В какой последовательности и сколько слоёв стелить на деревянный пол и стены этого материала? Какое должно быть расстояние от печи до материала?
Andreieg, ГВЛ - без бумаги на поверхности, в отличии от ГКЛ.
На пол можно положить ЦСП и на него керамогранит.
Или Лист металла на изолятор (базальтовый или асбестовый картон)
На пол постелить плитку керамическую или керамогранит, можно на пол лист гвл, а сверху лист нержавейки и сверху печку. А вот заднюю стенку за печкой изолировать по полной и не только за печкой, но и за трубой. Есть сейчас много изоляционных материалов : ничиха, минерит, силка или защитный экран (отражатель).
