Есть старые деревянные полы,довольно живые.есть водоэмульсионка.есть алкидно-уретановый яхтный лак.если покрашу и вскрою лаком,будет ли держаться?попробовал,краска ложится хорошо.
Сатим написал:
Здравствуйте. Должна быть совместимость оснований, т.е алкид на алкид, акрил на акрил и т.д. Связь должна быть на молекулярном уровне. Для покрытия подойдет акриловый лак для паркета, посмотрите в магазинах. Алкид "поест" вашу эмульсионку. А почему именно красить а потом лачить? Первый вариант: покройте акриловой пропиткой декоративной для дерева и сверху дайте слой лака. Второй: используйте специальные масла по уходу за древесиной, они защитят дерево и самое главное сохранят тактильные ощущения, в отличия от лака, это как никак пленка.
Сатим,
Делал подобное.
Старые двери (70 лет), реставрировал, шпатлевал, покрасил белой водополимерной (акриловой) краской для стен, потом кистью нанес слегка тонированный светлый НЦ-218, как бы прорисовал фактуру.
Итог - то чего и хотел. Двери стоят 10 лет, только в одном месте легкий скол от удара.
Нитролак с растворителем 646 пропитывает и немного растворяет акрил, получается толстая пленка с наполнителем. Теперь можно любым лаком вскрывать, хоть водным, хоть яхт (хотя в квартире не стоит, он для наружного применения). Лучше всего конечно паркетным. небольшие повреждения потом можно заполнит акриловой шпатлевкой, нитролак для фактуры ну и все что угодно.
Успехов.
Maxim A.,благодарствую за ответ. хочу покрасить,потому что старую краску убирать не сильно хочется,да и инструмента такого нет,а руками наждачкой уж слишком долго.старая краска держится крепко,наждачкой стирается с трудом,а вот после протирки влажной тряпкой,она(тряпка)окрашивается.но вымыть краску до основания не получается.это вот чем покрашено?а вообще у меня мысля вот какая была:сделать на полу то,что и на стенах делают.разноцветное покрытие,типа фактурной покраски,но без фактуры.
Сатим написал:
Сатим, если полы живые(расширение дерева),то яхтный лак не пойдет-слезет довольно таки быстро
проще покрыть маслом для пола для внутр.помещений
Сатим, не стоит этого делать.
Краску оставьте для стен, а Яхтный лак использовать можно (но тут зависит от производителя, точнее, насколько он безопасен во внутренних работах). Если все ок - его можно заколеровать и использовать, конечно, тщательно полностью сняв старую краску и хорошо подготовив основание.
Если снять старую краску не сможете - покрасьте качественной укрывистой краской для пола.
