Уважаемые сантехники! Прошу совета. Есть 2 санузла, есть необходимость установить в каждом полотенцесушитель. Т.к. санузлы расположены по разные стороны от стояка предполагается после кранов установить тройники, либо трехходовые краны (предпочтительнее) для возможности вкл/выкл каждого полотенцесушителя. Будет ли работать данная система?
По стояку: Подача нижняя Ду32, между входными кранами заужение до Ду25.
Трубами какого диаметра осуществить подводку к полотенцесушителям?
И какое подключение самих полотенцесушителей предпочтительнее? (нижнее, диагональное) В том случае, если конечно данная система имеет право на существование.
Система работать будет.
Рисунок/фото с размерами (реальными и желаемыми) выкладывайте, т.к. стояк придётся переделывать, убирая заужение.
На скорую руку набросал. Размеры приблизительные (по месту). Что на 100%, это то что нижняя точка каждого полотенчика будет в уровень с нижним краном. Маленький (горизонтальный) "полотенчик" с межосевым 500мм. Большой планируется вертикальный 500*1000мм.
По поводу переварки стояка может быть большая проблема с управляющей компанией, поэтому не очень то хочется.
Если быть на 100% уверенным что переварка приведет к желаемому результату, то можно идти в бой с "управленцами"
При сохранении заужения и нынешних отводов лесенка не запустится с очень большой вероятностью. Эмка не запустится с гораздо меньшей вероятностью.
Зависит всё от скорости циркуляции в стояке и температуры теплоносителя.
Для лесенки также придётся применять спец-арматуру с краном маевского в верхней точке подключения отвода.
Правильные схемы для нижней подачи можно найти здесь:
Спасибо за ссылку! Про правила подключения ПС мне известно. Про краны Маевского, тоже. Они уже в комплекте поставки (у лесенок). Можно даже рассматривать вопрос установки запорно-регулирующей арматуры, конечно при уверенности что все будет работат без нее.
Не могу понять чем в моей ситуации мне может помочь удаление заужения? На мой взгляд его наоборот нужно сделать меньше (хотя это не правильно!), дабы компенсировать длину трасс до ПС и заужения на самих ПС.
По температуре вопросов нет, измерить можно. А вот скорость потока, уже никак. Да и в ЖЭКе об этих цифрах, думаю, тоже не осведомлены.
По ПС: Большой
По маленькому еще до конца не определился. На рисунке один из вариантов. Но возможна замена на межосевое в 320мм
Вы как-то сильно переоцениваете свои познания в правилах подключения ПС.
Кран маевского в комплекте ничем Вам не поможет, я не просто так написал "в верхней точке подключения отвода". Нужен спец-уголок:
Если убрать заужение - оба ПС заработают на естественной циркуляции.
Всё это доходчиво описано в статье. Если не убирать - циркуляция, если она вообще будет, пойдёт только через эмку, по пути минимального гидравлического сопротивления.
