Прошу заранее прощения, если подобный вопрос поднимался. Прошу не банить, а помочь советом.
Ситуация такая. Приобрели двушку в новостройке п44т. Бригадир, которому я доверил ремонтные дела, сказал, что шумку делать не обязательно, смысла нет, и так нормально и тп. Я по своему незнанию поверил. Сделали ремонт, потолки- штукатурка, краска и плинтуса, из за которых "свисают" шторы на окнах. Появились соседи сверху, у них маленький ребенок. Он постоянно бегает, его топот по потолку постоянно приходится слушать. соседи сверху нормальные, адекватные и особо не шумят. только топот, бряканье об пол, катает машинку когда... но ремонт уже сделан. и я просто не знаю как быть. Думаю обшить потолок звукоизолирующим материалов, а затем натянуть натяжные потолки. Вопрос, поможет ли уменьшить шум? и еще вопрос в другом. у нас потолочные карнизы и шторы выходят из плинтусов. если сделать так, чтобы не убирать потолочные карнизы, зашить все, кроме них, и сделать так, что шторы будут выходить из-за натяжного потолка, будет ли это не зашитое пространство источником шума?
Конечно поможет. Но вот насколько? Никто Вам не сможет сказать. Это зависит от множества факторов...
Самое правильное, это на этапе ремонта у нИх, познакомится с соседями. Узнать про ремонт и материалы, которые они собираются использовать. И даже "вложиться" в звукоизоляцию. Вы это покупаете не для соседей, а для себя!
Если отделка на верху уже закончена, ещё как вариант, можно договорится с соседями об усилении шумки на полу, под чистовым покрытием...
Fduch, Ремонт уже сделан в вашем случае. Полностью, естественно не изолирует шум, но приглушит однозначно зашивка потолка и стен. Звукоизолирующие подвесы (или более экономный вариант - наклейка дихтунсбанд ленты в несколько слоев), звукоизолирующий утеплитель + 2 слоя акустического ГКЛ Gyproc (разница в 3dB относительно простого ГКЛ). Чем больше слой изолятора, тем больше эффект. Хотя, более эффективно будет изоляция пола соседей сверху.
Fduch, от ударного шума "сверху вниз" помогает практически исключительно демпфирующая конструкция пола, классика и самое эффективное - плавающая стяжка (и вдобавок, например, при укладке ламината не помешает качественная подложка из сшитого пенополиэтилена, пробки и т.п.). Никакими самыми эффективными шумогасителями на потолке Вы не добьётесь того эффекта, какой достигается обычным пирогом 50 мм стяжка + 50 мм роквул флор баттс или урса и пр. Так что бригадир был прав.
Причина в том, что шум всегда эффективнее давить у источника. Когда шум пошёл по перекрытиям, он идёт не только на потолок, но и в стены и пол, и оттуда переизлучается. Конечно, можно сделать изоляцию типа "комната в комнате", но это достаточно дикий ценник и дикая потеря места.
Есть вероятность, что соседи сверху просто "забили" на нормативы по звукоизоляции пола (а они есть и достаточно жёсткие) и залили, например, стяжку или (это делают "особо умные") тонкий наливной пол прямо по плитам перекрытия с целью экономии высоты или просто по разгильдяйству. Если так, то - юрист со специализацией в строительстве Вам поможет, для начала спросите о конструкции пола (но могут соврать) и/или (если новостройка) напишите в УК, по идее они должны это контролировать.
