#294653
Расскажите - кто работал с электроножницами по металу - на что обращать внимание, какие конструктивные решения лучше/хуже и т.д. Какие из отечественных стоит купить ?
Насколько электроножницы по металу удобнее насадок на дрель - стоит ли переплачивать ?
Что такое просечные ножницы или это тоже самое что просто электроножницы по металу ? Самое неудобное при резке метала - это куда загибать отрезанный кусок. Может просечные ножницы не требуют отгибания отрезанного куска и их можно просто вести как рубанок по поверхности листа ?
Электроножницы удобнее насадки в одном. Дрель с насадкой приходится держать двумя руками, а ожницы можно и одной. И эргономика у ножниц лучше.
Высечные ножницы очень удобны тем, что ничего никуда отгибать не надо, их просто ведешь по листу, как электролобзик. И еще можно вырезать криволинейные профили, в том числе сложные.
РекламаСветодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов!
Подробнее
присоединяюсь к вышесказанному,и добавлю :следует обратить внимание на минимальный радиус выреза к-й можно выполнить той или иной моделью,обычно в каталогах это указывают. думаю не стоит размениваться на насадку на дрель. С Ув. БОНК
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27120
Bonk написал :
Все зависит от объемов, толщины и типа металла и уровня финансирования
Я пользуюсь "Сверчком", штука удобная, разумеется не универсальная, но со своими задачами справляется. Да, отдельный девайс лучше насадки. А денег в 10 раз больше есть? Тогда без сомнения - отдельный девайс.
У меня тоже Сверчок. Отдельный девайс наверняка лучше, но покупать его для эпизодических работ я посчитал излишеством. Но и насадка несопоставимо удобнее обычных ручных ножниц по металлу.
Электроножницы по именитых производителей (Макита, Метабо и т.п.) почему-то стоят безумных денег, $200-$400. Отечественные, Лепсе или конаковские, порядка 2000 руб. Насадка стоит около 700 руб.
__________________[/quote] всё правильно.только вы из Самары,а автор из Москвы по моему это влияет на "уровень финансирования" .ничего личного я живу примерно 1600км и две границы от Москвы.насколько удалена Самара ,честно не знаю. С Ув. БОНК
is написал :
сейчас у меня нет ни электроножниц,ни насадки т.к.давно по жестянке не работаю.если б мне предстоял большой объём работ я бы взял электро ,если малый сделал бы ручными ножницами. С УВ, БОНК
2Bonk
Дело не в том, кто откуда, а в процентном соотношении.
Serg написал :
__________________
С уважением, Сергей
В %-ом соотношении чего? С Ув, БОНК
2Bonk
Цен на приставку и на отдельный девайс.
Я на выставке купил себе сверчка, и пробовал резать отдельным девайсом от Милуоки - конечно, сам по себе это девайс крут, если взять его в руки - можно в железной двери вырезать лаз за пару минут. Но громко.
А приставка легко режет 1-1.5 мм железо, просто один раз мне надо было выпилить в крышке сетевого шкафа 2 дыры под вентиляторы, а лобзик был только Ильичевский, правда пилки по металлу, ну пилил часа два, десять пилок извел, но прорезал - а сверчком сделал бы обе дыры за пять минут от нечего делать. Важно - дрель должна быть мощная (ватт 700) и высокоскоростная (тысячи 3 оборотов).
Оцинковка, даже довольно толстая, 0.8 мм, неплохо режется приставкой даже с 350 Вт дрелью - проверено. И с даже шуруповертом, правда, медленно.
ну раз разница в цене всего 1300руб (я про отечесвенные) - конечно беру отдельный девайс
какова глубина вылета ножа в высечных нижницах ? в электролобзике это дорые 3-6 см
какие у высечных ножниц плюсы или минусы по сравнению с обычными невысечными электроножницами ? у меня информации мало - получается, что высечные лучше - но ведь обычно есть и минусы (если это не одно и тоже)
кто-нибудь может сравнить отечественные ножницы между собой - на что кроме радиуса и толщины метала смотреть ?
to SergeyE
Там как такового ножа нет, там пара из обоймы и толкателя, не знаю как его лучше обозвать. Просвет на порядка 5 мм, ну 7, может быть. Его вполне достаточно, так как попытки резать металл более 2 мм (для разных ножниц значение свое, но порядок этот) приведут к перегрузке и поломке.
Разница между высечными и обычными ножницами в следующем. Обычные электроножницы работают по принципу ручных, т.е. там две пластины, которые двигаются друг относительно друга. Т.е. там возникают те же проблемы отгиба, хотя и в меньшей степени, чем в ручных. Высечные вырубают дорожку шириной несколько миллиметров.
Описание кировских ножниц есть здесь
is написал :
так и есть. то же голосую за высечные,против обычных.глубина вылета минимальна как и у обычных ножниц.С Ув. БОНК
Serg написал :
для такой разовой работы можно и насадку купить,а для более серьёзного заказа - отдельный девайс.
Serg написал :
не обязательно сравнивать с таким дорогим брэндом как МИЛУОКИ есть брэнды и по попсовей МАКИТА например.СВЕРЧОК ведь отечественный,недорогой продукт.С Ув. BONK
Сверчок сложно отнести к отечественным продуктам. Сделан в Китае, продается по маркой Энкор. Самое интересное, что вроде он должен быть в фирменной желтой энкоровской коробочке, но тот что у меня и тот что я позже видел в магазине, совсем в другом месте, корбочка синяя и все надписи на английском, на русском только инструкция.
Брендовые ножницы почему-то стоят очень больших денег, даже если не Милуоки. Видел как-то макитовские ножницы. Цена, вот чтоб не соврать, около 11 тыр (!).
is написал :
дорого! я думал дешевле,СЕРГЕЙ-Е пишет от200 баксов,это ещё приемлемо.
is написал :
тогда надо продавать под маркой"criket" а вообще плюньте на всё и встречайте РОЖДЕСТВО с Европой !!!
to Bonk
От $200 я и написал, сейчас залез на , уточнил (причем цены там ниже чем в обычных магазинах). Самые дешевые высечные ножницы Makita там 7331 руб, Hitachi - 6834, Bosch - 10260, Metabo - аж 18379 руб! А есть и высечные Bosch по цене более 22 тыр...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20815
Bonk написал :
SergeyE Вам напишет...
ошибка вышла это IS написал "от200баксов". ну а 7300 за МАКИТУ это по моему не смертельно. С Ув. Bonk
Bonk написал :
Цены оптовые.
Alex___dr написал :
Цены оптовые
Да, в розницу уже грабёж получится.
Действительно, электроножницы от Makita Js1660 стоят непонятно много, несмотря на, казалось бы, небольшую мощность 260w. Я держу эти ножницы в прокате. Пробовали применить эти ножницы для врезания люков в крыши автомобилей, но не устроило, что у этих ножниц минимальный радиус выреза 150 мм., а для люков надо хотя бы радиус 50 мм. Поэтому отдали девайс в прокат, кровельщики скажут спасибо, режут очень быстро и очень чисто сталь до 1,6 мм.
Собщение отмодерировано.
Bonk написал :
Сначала надо перейти в католицизм
in my humble opinion
Виктор Царев написал :
Существует вариант с малым радиусом.
Сначала надо перейти в католицизм .____ Не обязательно Греки православныеНО празднуют 25-ГО.
[/quote]
а кто какими уже пользовался - расскажите
куда выбрасывается стружка - вниз или вверх
стружка закручивается в спираль или получаются отдельные "ножички"
изнашивающие части - их можно точить (какое-то приспособление есть в комплекте) ?
Довольно давно и много пользую китайские ножницы "Калибр", не просечные, а с двумя ножами, до них были другой китайской марки но точно такие-же во всем остальном (кроме цвета корпуса). При цене 1800 рублей весьма долговечны и работоспособны. Ножи точу на наждаке. Режу холоднокатанные листы толщиной 2 мм.
