#5559700
Колхоз с посудомойкой БОШ
№1 Al123 » Вчера, 15:44
Посудомойка BOSCH SPS63M52RU сгорел тэн, так как замена очень доргостоящее 7500- 10400 рублей удовольствие решено было приколхозить проточный тэн из дешевых
1300 рублей диаметром 40 мм. трубка тэна укорочена на 20 мм с одной стороны вставлена манжета 40х25 мм другой стороной налета на входной патрубок помпы
накоторый предворительно надет обрезок велосипедной камеры, выход помпы соединён с посудомойкои через отпиленый по месту уголок 25 мм соединено шлангами и хомутами, крепление помпы к корпусу машины перенёс в проём электроразёмов просверлив там поперечное отверстие и вставив шплинт, слив посудомойки соединил с тэном сливным шлангом, фигурным наконечником в посудомойку а прямой отрезал и развернув надел на укороченный шланг пришлось подрезать переборку внутри корпуса под изгиб шланга, провода тэна удлинил.
После ремонта была ошибка Е22 (проблемы со сливом), результат трёхмесячного простоя, после чистки пропала.
Уже второй месяц работает нормально!!!!
Не смог при крепить фото что стало. По ходу дела
не фотал.
