Вообщем забыли закрыть внутренний барабан в вертикальной машинке Ardo TL105S, при этом умудрились закрыть верхнюю крышку, запустили стирку... стирка ясное дело не пошла (барабан крутиться не может), а верхнюю крышку уже не открыть - заблокирована. Как открыть?
Vasily.N написал:
сранно... Замок электрическая приблуда, нет святла -нет блокировки
дык было же когда включали)) тэн створками смяло,коротнул, убл спеклась в закрытом положении.
либо просто створкой крышку придавило со всей дури, что замок застрял
Да ладно с места, рванула и всё порвала? В жисть не поверю. Видел как оне трогаются? Другое дело на отжиме раскрылась . А на УБЛ это как может влиять, он работает от напряжения 220 вольт, греется пьезо элемент, нагревает термо пластину которая сдвигает шторку. Может подперло верхнюю крышку, шторку прижало и она не может вернутся в исходное состояние. Элемент не силовой, сил хватает только двигать саму себя без нагрузки . Постучать по крышке может сжалится.
Ну, или ставить машину на 2 табуретки, подлезть с низу, отжать бак на амортизаторах к задней стенке, подлезть к УБЛ , отверткой сдвинуть этот "язычек" замка.
Vasily.N написал:
нет, тут дело такое что закрыли верхнюю крышку при этом не закрыв барабан - поверьте, крышка прекрасно закрывается с открытым барабаном без каких-либо усилий(((
завтра попробую открыть, если что полезу внутрь, либо панели сниму боковые... руки растут откуда надо)))
Забабахал! Взял полипропиленовый фитинг (что бы без армирования), нарезал лапшой, паяльником плавил донора и залеплял бак. На ощупь очень прочно, как на практике - покажет время. Стоимость 4 рубля + электроэнергия
