rudami, из чего стены? Что за краска? Толщина панелей? В заголовке написано "МДФ", на чертеже "ДСП ламинированная" - где правда?
Пол из чего? Потолок из чего?
Торцы у панелей сверху и снизу. С боков - кромки. Вам надо закрыть у панелей боковые кромки или торцы?
Что это такое и для чего вообще? Назначение помещения и климатические условия в нём (баня, сауна, веранда и т. п.)?
AndrewP, изображена стена в комнате (будет спальня). Стена бетонная (на ней обои под покраску), потолок бетонный (покрашен) - будет подвесной, на полу ламинат.
Перед каждой из изображенных панелей будет стоять тумбочка прикроватная, между ними кровать.
С материалом панелей пока окончательно не определился, скорее всего МДФ.
С торцами я тогда ошибся, спасибо за уточнение. Получается, что вел речь о кромках.
rudami, МДФ в два раза тяжелее ЛДСП.
Делайте панель короче на 3-5мм пол-потолок. Крепите вплотную к потолку, внизу щель закроется тумбой.
Для безопасности крепите вверху в двух местах шурупами, их не сильно будет видно.
Внизу прижмется тумбой, можно один шуруп.
AndrewP, планировал купить готовые панели в магазине. Их разве только по индивидуальному заказу изготавливают? Пусть так, пара панелей меня не разорят.
Чепик написал:
Перетягав за 15 лет оба матерьяла, без калькулятора мог определять вес!
Теория и практика, это небо и земля.
А я за 35 лет работы в деревообрабатывающей отрасли участвовал в пуске нескольких цехов по выпуску этих самых плит.
Причём не только "перетягивая" плиты, но и испытывая их физико-механические свойства для сертификации.
Теория с практикой - это "небо и земля" только для тех, кто мало чего видел и ещё меньше знает.
Теория с практикой - это правая и левая нога.
А на одной ноге далеко не уйдёшь.
rudami написал:
Тогда просто закажите эти панели, с облицованными кромками ПВХ в цвет панелей.
Клейте на "жидкий гвоздь", если съёмность панелей вам не нужна.
А если планируете съёмность, то в мастерской, где будете заказывать попросите с обратной стороны в верхней части сделать фрезеровку под обычную мебельную навеску "ушко", так чтобы эта навеска утопала в толщине панели. А после навешивания панелей на стены, внизу за тумбочками прихватите по одному шурупу. (Если непонятно и нужен чертёж - обращайтесь).
AndrewP, спасибо, это хороший совет. Заказывать лучше в мебельных мастерских (куда лучше обратиться)? По эксплуатационным и эстетическим функциям, что посоветуете ЛДСП или МДФ?
rudami, обращайтесь в хорошую фирму изготавливающую мебель по индивидуальным проектам. В Екатеринбурге не подскажу.
В спальне лучше МДФ. Экологичнее.
Эстетика зависит от покрытия. На фирме Вам предоставят "живые" образцы плит с покрытиями. Что лично Вам понравится - то и заказывайте.
AndrewP, еще вопрос возник. У панелей толщина стандартная?
На панелях будут стоять розетки и на одной выключатель, хотел уточнить, какой глубины высверливать подрозетники для них (с учетом толщины панели).
rudami написал: AndrewP, еще вопрос возник. У панелей толщина стандартная?
Панели МДФ бывают разных толщин (6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38). Не знаю какие Вы найдёте и какая толщина Вам понравится.
Соответственно в стенах для подразетников надо будет высверлить, например: 40 (глубина подрозетника) минус 16 (допустим, толщина МДФ) плюс 2...3 (на запас) = около 27 мм.
rudami написал: AndrewP, спасибо. Еще пара странных вопрос, чтобы исключить глупости при монтаже:
шурупы нужны какие-то специальные (мебельные)?
шляпка шурупа не повредит панель: она должна быть заподлицо или лучше использовать шайбу?
rudami,
Дюбель-гвоздь 6х60 потай, и к нему заглушка пластмассовая цвет панели
Головка дюбель-гвоздя должна быть утоплена заподлицо с лицевой поверхностью панели.
Дюбель-гвоздь 6х60, потай
Заглушка на крестообразный шлиц
Технология установки
Зенковать панель сверлом диаметром 8 в местах установки дюбель-гвоздей.
Сверлом по дереву просверлить в местах зенковок отверстия диаметром 6.
Установить панель и через установленную панель просверлить сверлом диаметром 6 с твердосплавными напайками отверстие общей глубиной 70. Вычистить отверстие от бетонной пыли (длинным шурупом).
Отрезать от пластмассового дюбеля оголовок. Забить дюбель-гвоздь и вставить заглушку в шлицы гвоздевого шурупа (можно на клей).
