Тут схема примерно как у отделки цоколя.Плиты штукатурим и армируем сеткой. Сетку используем тонкую металлическую, и только после того как базовый армирующий слой высох на плиточный клей приклеиваем то что нужно.
Topster написал:
Тут схема примерно как у отделки цоколя.Плиты штукатурим и армируем сеткой. Сетку используем тонкую металлическую. И только после того как базовый армирующий слой высох на плиточный клей приклеиваем то что нужно.
По фасадам с ЭППС используют не металлические сетки
soaring написал:
да, камень натуральный, технология я так понимаю с сеткой, или есть варианты с жидкими гвоздями или еще чем то
C сеткой наиболее оптимальный вариант при минимальной потере толщины основания.Плиты у вас тяжелые для поклейке к эппс в чистом виде (вес на 1 кв метр у плит в районе 36-37 кг )-никакие клея их надолго не удержат.Есть еще такой вариант ВГВЛ 12,5мм на него нанести полиуретановую пену и закрутить саморезами в зонтики(предварительно перенести отметки на бумагу) и после этого клеить плиты.
Подскажите еще пожалуйста, аналогичную каменную плитку хочу сделать в коридоре, там стены из гипсовых блоков толщиной 80 мм, но от строителей сложены криво, слой штукатурки будет от 0 до 10 мм, как быть с этой поверхностью? Выравнивать ли ротбантом с сеткой или без сетки и потом клей?
soaring, ПГП гладкий материал и адгезия ротбанда к нему от 0 мм будет ненадежная для любого тяжелого материала.Толщина штукатурки должна быть не менее 10мм ,поэтому делайте насечки и вытяните плиточным клеем (любым где будет написано на упаковке-усиленный и подходит для кладки плитки на гипсокартон) прочность будет достаточная для этих плит.Плитонит С нормально будет,или ротбандом по маякам ,опять же предварительно сделать насечки .
Просто ротбанта уже много взяли на всю квартиру, подскажите пожалуйста если им делать по маякам слоем 5-15 мм, можно ли обойтись без сетки и нормально ли потом сверху на ротбант (загрунтовав) плиточный клей и каменную плитку?
