Здравствуйте форумчане. Собираю шкаф с применением петель для фальшпанели (90°). Купил петли slide-on (простые, дешевые) высота планки H=2мм (раньше я вообще не знал про этот размер). Теперь вопросы:
Если дверь вдруг будет немного выходить за фальшпанель наружу, то можно ли вместо планки повыше просто подложить шайбу между планкой и петлей под болт?
Каждый производитель в справочниках пишет свои рекомендации по использованию четырехшарнирных петель. Например Hafele, для высоты створок 1800 мм весом до 16 кг рекомендует 4 петли, 16-19 - 5 петель, 19-22 - 6 петель.
Аналогично высотой монтажной планки подгоняют величину наложения на боковину определенной толщины. Можно предположить что для Вашей петли дистанция 2 мм как раз и задаст наложение 14 мм на боковине толщиной 16 мм. Т.е. 2 мм зазор до края боковины. Не хватит - добавите под планку оргалит 3,2 мм.
commax написал:
будет не надежно,-уменьшится площадь опоры ответной планки, петлю быстро вырвет.купите про запас 4ку, или подкладывайте по всей ответной планке.
