#5577122
Добрый день. Подскажите пожалуйста, будет ли законной такая перепланировка. Кухня переносится к санузлу, коммуникации соответственно будут браться из стояка санузла, т.е. никаких труб по полу идти не будет, там максимум 1м от стояка труба будет. Вентиляция тоже от санузла браться будет.
Не 1 и не последний этаж, под нами будет тоже жилая квартира.
Есть ли способы узаконить планировку, спасибо!
Именно в таком виде невозможно - ваша кухня получается над жилой комнатой соседей.
timsoid, "мокрые зоны" переносить нельзя!
dmitrovski написал:
Можно. Смотря куда.
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
дополнительно.
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47
Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (с изменениями от 2 августа 2007 г.)
24 Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях
mikrobot написал:
СНиП 31-01-2003
Ну это мимо, т.к. запрета там нет.
mikrobot написал:
А тут не совсем понятно, что подразумевается под кухней.
Ведь по сути речь о переносе кухонного гарнитура, подключения раковины к стояку ванны и, возможно, перенос силовой линии для плиты.
А ещё была тема:
Наверное Вам стоит попробовать)))
Постановление, кстати, не отменено, т.е. перенося кухню над жилой комнатой, Вы выводите, как-бы, соседскую комнату из разряда жилых. Дальше как суд решит.
А если квартира располагается на 2ом этаже, а на первом предусмотрена консьержная (по факту консьерж работает и на постоянной основе проживает в этом помещении)?
avant написал:
Это не жилое помещение и точка. Если консьерж там проживает - обращайтесь в компетентные органы, выселят...
Смотрите, что нашла: "ПЕРЕНОС КУХНИ В КОМНАТУ ИЛИ КОРИДОР. ВСЕ НЮАНСЫ." -Согласование 2017 год.
В общем... всё плохо..
1.УВЕЛИЧЕНИЕ КУХНИ ЗА СЧЕТ САНУЗЛА, ВАННОЙ И ДРУГИХ "МОКРЫХ" ПОМЕЩЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО.
  1. ПЕРЕНОС КУХНИ В КОРИДОР ИЛИ ДРУГОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВОЗМОЖЕН.
  2. ПЕРЕНОС ЖИЛОЙ КОМНАТЫ В КУХНЮ. - размещение жилых комнат под кухнями запрещено. Но можно обойти это правило назвав это место "Кабинетом"(на бумаге).
  3. ПЕРЕНОС КУХНИ В КВАРТИРЕ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНА ИМЕЛА ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.- Окно или ходя бы не глухую стену ставить а прозрачные перегородки
Так что если по закону и правилам - то кухню можно увеличить ТОЛЬКО за счет коридора...((((
ser000 написал:
А ещё была тема:
ser000, эта тема от 2006 года
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
v.emelina написал:
Наверное, стоит добавить - "кроме первых этажей"?
Кто-то можешь подсказать, в таком варианте перенос возможен (см.фото 1 и 2)? Получается, что под новой мини-кухней де-факто будет кладовка соседей снизу. Но кухня у нас объединена с комнатой будет. И еще есть подозрения, что соседи прямо под нами сделают на 100% похожий вариант. Это как-то повлияет?
И сразу второй вопрос: как лучше сделать водоотвод? Я понимаю, что насосом. Но по потолку, по стенам (там по пути дверь) и какими трубами это все нужно делать? Изначально мне предложили вариант с обычной канализационной трубой в продолбленной стяжке. Но что-то мне подсказывает, что такой вариант не очень хороший.
