#296440
Есть три провода, алюминий, все в белой изоляции, фаза нашлась без проблем, а как определить где земля а где ноль ????
Элементарно. Берешь патрон с лампой. Один провод на фазу. А другим пробуешь - если ноль, горит, а если земля - выбивает УЗО. ИМХО так. Можно еще прозвонить, ведь на щитке-то уж понятно где чего.
AlopexLagopus написал :
А кто сказал что узо есть
2vit2
Если хочешь наверняка - исключительно прозвонкой.
Отсоединяешь все в щите и омметром находишь соответствия.
radist написал :
ТОгда исключительно прозвонкой
1 Найти в щитке место крепления рабочего нулевого провода(нуль) и защитного нулевого провода(земли) ведущих в Вашу квартиру.
2 Убедится, что это именно те провода, что идут из щитка в Вашу квартиру, а не подводящий кабель к щитку, а то будет соседний тред 220 vs 380 :-).
3 Убедитесь еще раз, если не уверены, лучше пригласите профи.
4 Предупредите соседей и выключите вводные автоматы своей и соседских квартир.
5 Отсоедините в щитке нулевой защитный провод(землю), идущий в Вашу квартиру.
6 Померяйте напряжение на вводных автоматах своих и соседей - 220в
7 Включить автоматы свои и соседей
8 Теперь с помощью лампочки проверить все провода, фазные Вы уже знаете, теперь найдете рабочие нулевые.
9 Подсоединить защитный нулевой провод в щитке.
10 Запереть щиток, пить пиво:-)
УЗО пока нету
Set написал :
Спасибо за ответ
А некоторые электрики ноль и землю соединяют между собой, говорят так и надо. Правы ли они?
Между собой неправильно. В розетке-неправильно. К одной шине во ВРУ, под разные болты-гайки, если в данном месте предусмотрено проектом - правильно. С правильным сечением и маркой провода, правильным способом и направлением накидки провода на болт, с правильным гровером и гайкой. Здесь тысяча мелочей, все важны. А так смотрите проект, не глядя сказать невозможно.
На щитке ( железный ящик с замочком) где стоит счётчик, вводной автомат, УЗО и ещё куча маленьких автоматов электрик толстым проводом подсоединил нулевую шину с болтом на корпусе железного ящика, а от болта уже другой толстый провод подсоединил к стальной решётке из арматуры зарытой в землю. Прав ли он?
