**flashca [написал]заметил , больше играет опыт оператора.
flashca, ?)))
Ровно держать дрельку?)
Oleg-260290,
Ровно не поможет, онлайн курсы устраивать не хочу, но основные направления обозначу, первое это хороший пылесос, второе, обороты, на высоких сегмент зализывается моментом, и третье, основное, следить за состоянием сегмента, режет алмазная крошка, все остальное лишь связующее для него, если сегмент зализанный даже легкие материалы не режет, вот за этим надо следить и устранять при появлении, возим с собой кусок наждака. Ни один производитель не заявляет о том что его сегменты режут жб на сухую, поэтому жб с гранитом, а тем более с речной галькой на сухую это издевательство на собой, но иногда приходится, для таких случаев макс и возим, к слову с водой все это режется на ура без проблем. Не надо гнаться за коронками именно хилти, хотя они очень неплохие. Коронка это по сути труба, свойства определяет сегмент, а еще больше оператор.
Как говорит Пчела при нашей специфике довольно часто отлетают сегменты, мне парнишка у которого восстанавливаю коронки подогнал магнит для напайки сегментов, что стирается паяю у него, что отваливается раньше срока паяю сам, флюс и латунь, держат не хуже спец припоя.
В качестве обобщения скажу-не существует одного универсального инструмента, начинал то же с перфа макитовского 5001, потом купил макиту помощней 5210, потом пришлось купить и ручную алмазную дрель (v-drill-110) и станинную Хилти DD-160E и все работает. Плюсом алмазной резки считаю бесшумность, вот например завтра нужно в новостройке проложить трассу, а там выходной и типа шуметь нельзя, хотя материал стены -пеноблоки и красный кирпич, но перф все равно шумит, а алмазка - нет и машин там под окнами стоять море будет, от перфа рыболовным сачком нужно ловить выходящий отколок (помощнику), а у алмазки все остаётся внутри (если получится завтра дам ссылку на фото).
