Привет все форумчанам!
Ремонт Холодильника ЗИЛ-64 КШ 260П
Прочитал инструкцию по замене пускозащитного реле РТК-Х(М) компрессора. Не совсем понял как добраться до клемм, снять реле и заменить на рабочее. Т.е. просто подобраться не могу из-за поперечины, которой крепится компрессор. Рука не пролезает.
Из инструкции в инете прочитал:
[quote] Замена реле. Отвинчивают два винта, крепящих конденсатор к задней стенке холодильного шкафа, а также четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки. Отодвигают агрегат от холодильного шкафа. Снимают пружинную скобу крепления реле. Отсоединяют два провода электросхемы от зажимов реле и легким покачиванием, вытягивая на себя, вынимают реле из штепсельных разъемов.[/quote]
У меня конденсатор крепится четырьмя винтами. Отвинчивать нижние 1 и 2?
Четыре болта я вижу (3,4,5,6), только вопрос - на чём нибудь еще компрессор держится, или на двух трубках повиснет? Сломает же их под весом...
И такой же вопрос по конденсатору: если вывернуть все 4 винта и отодвинуть, то он будет на двух тонких трубках стоять. Поломается же...
И еще по замене терморегулятора. Правильно ли я понял:
Перелопатил кучу сайтов. Нигде нет подробного описания разборки холодильника.
Наверно, для мастера там все просто, об этом и писать не стоит.
Мне все-таки помочь бы чуть-чуть.
