Здравствуйте. Нужен небольшой совет, надеюсь, что кто-нибудь поможет.
Задача специфическая - есть штырь в виде болта, на который приходится постоянно закручивать и выкручивать гайку. Очень быстро надоело, решил заменить ее на что-то, что можно снимать и ставить обратно быстрее, чем это делается с гайкой.
Пришел к выводу, что нужна какая-то клипса, которую можно будет надевать на этот штырь, она на нем будет фиксироваться, снимать и ставить ее будет проще и быстрее. К сожалению, в обычных магазинах крепежа ничего подобного не бывает. Найти в интернете не получается, так как я не представляю, как такая вещь называется правильно.
Если кто-то сталкивался, скажите, пожалуйста, как это назвать. И может быть кто-то подскажет, где такую штуку можно в Москве купить. Заранее спасибо!
ilya-sor, нечто подобное используется на пластиковых струбцинах для верстаков.
Вот струбцины:
Вставляются в отверстия столешницы верстака и поджимаются с обратной стороны гайкой.
Вот сама "гайка-клипса":
Внутри видна резьбовая часть конструкции:
Рычаги, расположенные по бокам гайки, при нажатии на них, убирают резьбовую часть своей конструкции за пределы отверстия, позволяя гайке свободно перемещаться по основному стержню струбцины.
Затем, отпускаем рычаги; при этом, их резьбовая часть входит в соприкосновение с резьбой основного стержня струбцины, - и подтягиваем/зажимаем гайку обычным вращением.
Не попадалась такая конструкция в металле, хотя, может и есть.
ilya-sor написал: Один, спасибо, то,что нужно!только с названием так и не понятно, как это назвать
ilya-sor, на eBay ссылка:
По крайней мере, в поисковик забьёте "Hold Down Clamps / Vise with Quick Release for Work-Bench", может получше цену найдёте.
А ещё можете камраду SerShe в личку написать, у него в видео такие же мелькали; может он знает, где в Москве продаётся подобное. Фото приложите или ссылку, для наглядности.
ilya-sor написал:
