День добрый!
Имеется ванная комната, в длину 168см.
Имеется акриловая ванна 170x120 ( ).
Вопрос - как грамотно все сделать и уместить ее?
Плитку на стены еще не клали.
P.s. предыдущая ванна была 170 см, но она была обычная ( 170x75 ) - краями врезалась прям в стену.
Или посоветуйте грамотного специалиста, который разбирается в этой теме.
Спасибо.
ogolovanov, Врезать ванну краями в стену без экрана, края экрана пилить по месту или вместо экрана выкладывать мозаикой т.к она повторит радиус ванны, но это более трудозатратный вариант.
Экран придется пилить. Т.е на него не обращаете внимания.
Первый этап - занести ванну в помещение и развернуть правильно. Может быть придется отделить раму от корыта (саморезы, силикон), т.к. диагональ большая.
Далее - в расчетном месте иметь штробу (проще с одной стороны поглубже) на ширину борта с припуском, в вашем случае прим.6 см.
Корыта у Колпы качественные, а вот иметь врезки (включая смеситель) при таком монтаже не стоит, т.к. будет не ремонтопригодно.
