#5595314
Имеется в сантехническая кабина модели 2СК25 (или аналог), что было определено по документу
"Серия 1.188-5 Выпуск 12. Строительные чертежи кабин типа 2СК25, объединенных с вентблоком, из тяжелого цементного бетона и керамзитобетона для жилых зданий с теплым чердаком. Рабочие чертежи"
Текущий план представлен на первой картинке. Бачковый туалет, ванная и стиральная машинка. Стояки ХВС/ГВС разнесены. Хочется сделать план на второй картинке - двигаю перегородку кабины (между туалетом и ванной) внутрь ванной комнаты, таким образом, чтобы стояк ГВС оказался в туалете. Тут сразу плюсы - избавляемся от внешнего угла в ванной комнате, появляется место для размещения запорно-регулирующей арматуры в туалете, туалет становится чуть шире.
Далее выносим ванную и ставим на это место душевой уголок и раковину. Стиральная машинка переезжает на противоположную сторону. В туалете ставим инсталляцию и оборудование на стенке (ввод, приборы учёта, редукторы, фильтры, коллекторы), делаем люк-невидимку для доступа к оборудованию.
Теперь собственно хотелки-вопросы по текущему состоянию канализации. Очевидно, что её нужно переделывать.
Хочется получить душевой уголок без пьедестала. в уровень остального. Сейчас поддон сантехкабины высотой 90 мм (от покрашенного пола до уровня плиты перекрытия). Теоретически - можно вырезать под трап, гидроизолировать и закрыть всё. Есть вот Viega Advantix (583 217) - высота до тарелки 75 мм. Выход 50 мм
  • вход 40 мм (который предполагаю использовать для ввода слива стир. машины). Под сливную трубу машинки тоже прорезать в текущем поддоне кабины.
Получится ли соблюсти необходимый уклон? Труба на стене, падает вниз после сифона, потом под углом 90 град в поддоне кабины до трапа, далее в стояк.
Стояк. Тут видим крестовина 110/110/110/50 соответственно выход на ванную сейчас 50. Как быть с размещением трапа и трубы в слив ниже текущего уровня пола кабины? Если поставить крестовину где выход на ванную будет 110 и эксцентрик 110/50 таким образом, чтобы 50 было внизу и оказалось ниже текущего уровня. В теории это возможное решение? Или нужно будет разбирать до плиты перекрытия и ставить крестовину ниже каким либо образом? В самом низу виден раструб, пока не разломана заделка проёма, я не могу сказать что это за раструб (это может быть уже труба соседей снизу или какой-то переход).
Полагаю, что выход на слив кухни и инсталляцию делается тривиально и вся сложность лишь с выводом в стояк линии трап-стиральная машинка.
Вопрос переделки перегородки особо не интересен сейчас (сделаем, что требуется, проект, согласование и прочее), важно можно ли будет поменять канализацию согласно хотелкам.
jj1, просите соседа снизу разрешить перебрать стояк и опускайте тройник. У Вас проблема в материале стояка черный ПЭ, размер которого 108 - 109 мм и серая труба в него не лезет без колхозинга. Если сосед не разрешит, есть еще спец тройники. Если потребуется пишите в личку лишний есть.
АрменСПБ, а ведь похоже, что чёрная труба. Вроде бы серая с кухни и слив унитаза подключены в переходник (видно на фото 4), вернее там даже переходник и удлинитель что ли. А тройник опускать насколько? Чтобы он оказался чуть выше уровня перекрытия (т.е. ниже поддона)? Вероятно нужно использовать крестовину не 90, а 45 градусов, чтобы она не упиралась раструбами в стенки перекрытия и поддона сантехкабины (хот тут имеется возможность подпилить).
А что за спец тройники?
jj1,
jj1 написал:
Вам просто подточили стенки серой трубы и запихали в раструб, что не желательно.
jj1 написал:
Вам требуется поменять сифон Viega 583 217 имеет слишком малую пропускную способность, что то в районе 0.4 л /с на Advantix TOP, у которого 0.8 л/с.
jj1 написал:
Хотите душевую в уровень пола, то от верха раструба тройника до верха пола кабины порядка 10-13 см, те тройник будет лежать в плите перекрытия .
jj1 написал:
АрменСПБ,
АрменСПБ написал:
Если бы ) Я уже купил готовое. Было зашито коробом и переодически подванивало ) Вскрыл с целью изучения для последующего ремонта и временного фикса вони. Вонь была канализационная (вероятно как раз из-за неверной стыковки труб - пока обмазал стыки силиконом, прекратилось) и вентиляционная - тут просто пробили вентканал ) и пустили сквозь него в кухню трубы канализацию и водоснабжения - пришлось тоже временно ликвидировать.
АрменСПБ написал:
Этот трап был найден как самый низкий по высоте, в данный момент он не куплен ещё, так, что поменять на что-то более пропускное нет проблем. Но, вероятно, под Advantix Top нужно будет поддон под трап корчевать до плиты перекрытия, без вариантов. Поскольку у него там уже мелькали цифры монтажной высоты 85-120 мм и 90-110 мм. Очень может быть, что и сверху чутка налить нужно будет.
Спасибо за картинки тройников.
А что по поводу прокладки трубы слива стиральной машины в поддоне кабины? Режем линию, длина участка будет ок. 1,6-1,7 метра, с одной стороны уже выход в крестовину стояка, с другой - подъём вертикально вверх (ок. 0,6м + сифон Viega 452 452 добавит примерно 0,15м). Угол между вертикальным и горизонтальным участками - 90 градусов планируется. Допустимое решение?
jj1,
jj1 написал:
Вентканал восстановить, силикон отвалится от трубы, т.к. не липнет к полипропилену и полиэтилену, поэтому лучше менять стояк. Разводку водоснабжения из металопласта тоже менять из за компрессионных фитингов, крайне не надежны. Так же обратить внимание на стояки.
Теперь по трапу. У Вас сейчас как на картинке 1. Предположим, что толщина сантехкабины в районе 8 - 9 см + слой клея и плитки, а толщина перекрытия может быть от 120 и т.д., тут надо смотреть серию дома. А сделать надо как на картинке 2. Размеры трапа Advatix TOPмаксимальные, можно уменьшить высоту гидрозатвора. К тому же при установки перехода с 110 на 50 эксцентриковый, то можно выиграть еще пару см. После тройника на трап выше ставите еще 1 тройник или крестовину с выходами на инсталляцию, раковину , кухню и т.д.
АрменСПБ,
АрменСПБ написал:
Это само собой. Восстановим, заменим. Силикон на канализации - что оказалось под рукой, чтобы быстро ликвидировать, без разбора узлов канализации.
АрменСПБ написал:
А вот тут уже вопросы. В теории так сделать можно, однако на практике - скорее всего нет. Перекрытие не из пустотелых плит, а сплошная здоровенная ж/б плита. На картинке 2 видно, что необходимо углубиться на 90 мм диаметром 130 мм (минимум) и прорезать от 300 до 500 мм канал под трубу шириной как минимум 55 мм в перекрытии толщиной 140 мм (дом, напоминающий серию П-43). Это очень много. Здравый смысл подсказывает, что с такими запросами проект перепланировки/переустройства не согласуют, либо нехило нужно будет вложиться в усиление перекрытия (всё-таки на нём уже стоит нагрузка 3,5 тонны в виде кабины). Возможно дешевле и проще будет поставить два простых невысоких трапа, умещающихся в толщу поддона. В общем думать буду как обойтись без резки перекрытия.
В любом случае , если не трогать плиту и труба 50 мм для сифона пойдет по перекрытию , то уровень поднимиться не сильно . Но без переборки стояка тут не обойтись .
Вот с TECE под сифон подрезать плиту на 2 см .
АрменСПБ, вот есть трап, допустим 0,8-1,0 л/сек. Площадь душевого уголка - четверть круга диаметром 0,8 м. Очевидно, что для ухода воды нужен уклон в сторону трапа. Какой он должен быть? 5 мм будет достаточно? И где лучше всего, в подобной геометрии уголка, лучше всего расположить трап?
jj1,
