#5596646
Добрый день.
Подскажите, какие петли подойдут для стола. Желаемый принцип открывания и закрывания я нарисовал на картинке.
По каталогам в интернете не смог понять, какой тип петель позволяет добиться открывания заподлицо с основной столешницей и закрывания без выпирания (чтобы вторая половинка полностью находилась под первой).
Спасибо, мастера!
neviDimka63, обычная четырёхшарнирная накладная петля.
Только крышка (хотя бы в районе петли) должна быть с толще полукрышки на 6-7 мм.
Такая, как сказал AndrewP, только есть вовсе неврезные, а полностью накладные. Тогда нет надобности делать толще основную часть, т.к. эта рекомендация была дана, насколько я понял, чтобы не выломало петли в этом слабом месте.
Если есть в Вашем городе «Леруа Мерлен» или «ОБИ», пройдитесь по ним, там в соответствующих отделах есть мини-стенды с петлями, где можно их пощупать в действии.
Сборка62 написал:
Неправильно поняли.
Во-первых, не обязательно "основную часть", а можно только в районе петли подложить снизу "два квадратика из ДВП".
Во-вторых, подкладывается только для того, чтобы при открывании выйти крышкой на один уровень. Ибо обычная накладная петля при открывании даёт уступ в 6-7 мм.
Да, Вы правы, при обычной петле потребуется сверление обычным чашечным сверлом диаметром 35. Ваше предложение в технологическом смысле проще.
AndrewP написал:
Сборка62 написал:
Неправильно поняли.
AndrewP,
чем не нравится рояльная петля?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Т-34, вряд ли он вам ответит. Давно нет на форуме.
Добрый день.
То же столкнулся с подобной проблемой. Приобрел механизм стола трансформера "Акробат". Делал все как в описании,а при раскладке створка не встает со столешницей в одну линию. что не учел, не пойму. Пробую пока на обрезках ЛДСП.
Что то рисунок вставить не получается.
Делал по такой схеме, все равно не получилось.
Может существуют мебельные петли которыми можно вывести столешницы в один уровень?
